04.06.2003, 08:47
Fahrzeug: 745 i (E65), Peugeot 307 cc
Klimaanlage
Kann mir jemand einen Tipp geben. Wenn ich das Fahrzeug bei heissen Temparaturen starte, läuft die Lüftung der Klimaanlage auf schwacher Stufe. Stelle ich jedoch den Motor ab und starte ihn dann wieder, erreicht die Lüftung plötzlich viel mehr Leistung und der Wagen wird in der Anfangsphase richtig runtergekühlt. Woran könnte das liegen, scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Besten Dank für eure kompetente Auskunft.
04.06.2003, 10:52
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Passiert bei mir auch. Ich vermute, dass der Temperaturfühler im Klimabedienteil einen Hieb weg hat. Wenn man mit einem Lötkolben umgehen kann, ist der Wechsel keine Hexerei.
Franz
(Murphy)
04.06.2003, 17:07
Fahrzeug: 1/2 12 Zylinder = 728iA E38
ich habe das auch schon bei mir beobachtet, aber ob das so normal ist
20.06.2003, 09:37
Habe den Wagen in die Werkstatt gebracht. Es wurde alles geprüft und als gut empfunden, jedoch bei der Wagenübergabe, war das Problem wieder vorhanden. Vermutlich ist das Steuergerät der Klimaanlage defekt. Das wird nun ausgetauscht und die Kosten von der Garantie übernommen.
[Bearbeitet am 20.6.2003 um 10:39 von ernesto]
20.06.2003, 11:30
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
H  abe ich noch nie festgestellt.
20.06.2003, 12:19
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Was willst Du uns mit diesem Posting mitteilen (Gröhlsmilie)?
Franz
