Alt 22.03.2009, 01:05   #1
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Standard Was für Stecker sind das? Mittelkonsole und Fahrersitz!
Guten Morgen
Habe heute mal ein wenig am Auto abgeschraubt um zu gucken was da drin ist NAVI wurde ja nachgerüstet und der Verkäufer hatte da noch mehr Zeugs drin.
Was ich mich jetzt frage ist was das für Stecker sind, bzw wofür Sie da sind:
Erstes Bild, ist ein Stecker der sich hinter dem 16:9 usw befand.
Zweites Bild, Fahrersitz, näher zur Mitte, ziemlich kurzes Kabel.
Für beide Stecker keine Anschlüsse zu finden?!
Und dann startet mein MK3 Rechner gerne mal neu währne der Fahrt, halt wenn er Lust hat Manchmal gar nicht und manchmal fällt er ganz aus, habe hinten an den Stromkabeln bisschen gewackelt und das änderte nichts. Ahja, die CD wird auch einfach rausgeschmissen.
Bin für jede Hilfe dankbar!!
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 01:20   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Du kannst dir beim Navi die Neustarts ersparen, wenn du ihm einen neuen Schacht besorgst. Scheint die Lasereinheit schon "verbraucht" zu sein, oder die CD ist von schlechter Qualität. Tobi530 im e39-Forum, oder auch in der Bucht kann dir da helfen. In der Bucht verlangt er 90Euro für die Reparatur.
Der Stecker hinter dem Bormonitor wird sicherlich der alte Radiostecker sein. Ein großer schwarzer Block mit vielen runden Pins darin.
Alt 22.03.2009, 01:22   #3
Jaques
hehe, hallo rubin,
was meinst du mit Schacht? lediglich CD Schacht? und den ersetzen.. Die CD ist eine originale
Alt 22.03.2009, 01:26   #4
rubin-alt
@Jaques:
Mal kucken ob die CD vllt. viele Kratzer hat. Auch wenn sie Orginal ist, kann sie Lesefehler verursachen. Ein Kopie aus dem Netz darfst du dir dann ziehen, da du ja das Orginal hast
Mit Schacht meine ich wirklich die komplette Mechanik mit Lasereinheit. Separat gibt es vllt. den Laser, aber habe noch nicht davon gehört.
Auch hat appy mal hier irgentwo div. Links zu Händlern eingestellt, welche auch diese verkaufen. Auch diese gibt es separat in der Bucht, aber nicht wirklich günstiger, als wenn du gleich Tobias (Tobi530) nervst.
Alt 22.03.2009, 01:28   #5
Jaques
Wo bekomme ich die Kopie her? Und falls es nicht an der CD liegen sollte, habe in der Bucht ein Laufwerk gefunden, 99 Euro!
Alt 22.03.2009, 01:38   #6
rubin-alt
Such mal in den dubiosen einschlägigen Downloadern nach der Kopie deines Originals und dann erst tausche den Schacht. Wenn es mit der "Sicherung" nicht läuft, muss der Schacht dran glauben. Achja, die CD so langsam wie möglich brennen, damit der Brenner Zeit hat, seine Fehler im Korrekturbyte zu schreiben. Ansonsten muss dein Navi den Fehler selbst ermitteln und korrigieren, was Leistung (Geschwindigkeit) kostet.
Alt 22.03.2009, 01:39   #7
modtta4455
Geh am besten auf den Stammtisch in deiner Nähe, da weiss immer irgendwer bescheid. Ansonsten sei kreativ und fütter Google mit Stichworten wie BMW Navi 2008 oder 2009 rapidshare....
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 15:27   #8
Jaques
Dann werde ich mal schauen wo ich was finde
Sonst ne Ahnung, wofür die Stecker sind?
Alt 22.03.2009, 20:13   #9
rubin-alt
Dann mach ma Fotos, mit´n paar Zentimeter Kabelfarbe dranne und dir wird gelholfen. Oder bin ich der einzige hier, der Blind ist
Alt 22.03.2009, 22:26   #10
Jaques
omg,hab die Bilder nicht drinnen... hatte ich eig. gemacht, komisch...
Wie ich schon sagte, das erste Bild -> Stecker hinter dem 16:9
Zweites Bild, Fahrersitz zur Mittelkonsole hin
Dateityp: jpg PICT0271.jpg (106,9 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0274.jpg (99,8 KB, 51x aufgerufen)
Was sind das für Stecker??? Difficulty BMW 7er, Modell E32 25 04.04.2009 21:22
Elektrik: Stecker für AV In/Out Schalter Mittelkonsole audioconcept BMW 7er, Modell E38 2 23.09.2008 15:36
Elektrik: Was sind das für Stecker? christian 72 BMW 7er, Modell E32 20 22.07.2008 15:15
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 13:07
Mein Kollege hat 2 BMW Stecker für das Radio und einen GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 3 27.10.2002 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
