Alt 19.03.2009, 19:31   #1
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hallo Loitz,
habe jetzt mal einen Zündanlassschalter beim bestellt.
Habe gelesen das der doch bei "komischen" elektrischen
Problemen oft schuld sein soll.
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 20:01   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Du hast also alles noch drin gelassen (=LCM, GM)
Alt 12.02.2010, 08:50   #3
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von PETZ Beitrag anzeigen
Hallo Loitz,
PETZ
Hallo hast Du das Problem jetzt gefundenhabe nämlich das gleichehabe aber das LCM und den Blinkerschalter mal getauscht und es war immernoch so
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 14:46   #4
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Standard Forumskrankheit Nr.1
Wahrscheinlich hat er eine Lösung gefunden, das Problem hatte er ja schon .
Das was Du meinst, ist aber typisch für viele Threads/User hier:
  • Frage stellen bzw. Problem beschreiben,
  • aber abschliessend vergessen die Lösung zu posten . Was dann beim Nutzen der Suchfunktion nervt, weil man u.U. etliche Male die gleiche Problemstellung findet, aber keine letztendliche Lösung.
Schade eigentlich.
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2010, 11:15   #5
bmwjuergen750
Schade eigentlich.
Ja das sehe ich auch so,wenn ich was gefunden habe werde ich berichten
Alt 12.02.2010, 19:14   #6
PETZ
nein keine Ahnung was da los war.
Habe nichts getauscht, weder LCM
noch Zündanlassschalter, liegt alles
noch in der Schublade.
Das Problem war auf einmal nicht
mehr da und ist bis heute nicht
wieder aufgetaucht !!
Ich sags ja immer wieder, unsere
7er können sich selbst heilen.
PETZ
Alt 12.02.2010, 22:01   #7
PETZ
Geändert von PETZ (13.02.2010 um 06:45 Uhr).
Alt 13.02.2010, 11:17   #8
bmwjuergen750
PETZ
mh ok und wie lange hattest Du das problem
Alt 09.04.2024, 21:38   #9
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moin zusammen,
ich krame mal diesen uralt Thread hervor.
Die auf der ersten Seite beschriebenen Probleme habe ich seit heute auch:
Bei meinem 99er schaltet sich selbständig das Parlicht rechts ein.
Wenn ich dann den Lenkstockschalter setze, dann macht er es spiegelverkehrt. Blinken macht er immernoch so wie er soll, wenn ich aber den Blinkerhebel nach rechts bewege, dann schaltet sich links das Parklicht ein und umgekehrt.....also ohne Zündung.
Ist das der Lenkstockschalter defekt oder ein Relais?
Mit der Blinkerfunktion hat es zumindest nichts zu tun. Nur warum schaltet er selbstständig immer rechts das Parklicht an und ist dann über den Lenkstockschaltet spiegelverkehrt? - Ich bekomme das Parklicht auch nicht ausgeschaltet.
Tom.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2024, 22:16   #10
andrewgrhogg
Fahrzeug: 2000 750iL
Looks like the original poster disconnected the battery and then touched the two wire terminals together, and charged the battery properly. And then the problem "eventually" went away.
The issue of a not fully charged battery (both of them) seems to cause all sorts of issues with these cars, so i would start there. Quick and simple solution that may work.
And remember that once you fix the issue you MUST report back on what the fix actually was!!
andrewgrhogg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Nebelscheinwerfer rechts(vom Innenraum gesehen rechts..) für E38 VFL budweiser1711 Suche... 0 15.09.2008 20:46
Elektrik: Standlicht Parklicht links ohne Funktion Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 13 30.12.2007 06:45
kein standlicht und kein parklicht comtek BMW 7er, Modell E32 9 03.03.2006 22:42
Farbe der Stand/Parklicht-Glühlampen ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 30 23.02.2006 16:13
Chromfelgen und Parklicht Steamroller BMW 7er, Modell E32 8 09.03.2003 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
