Alt 17.03.2009, 21:31   #1
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Standard Hilfe ABS und DSC Leuchten!
Hallo Jungs und zwar ist mir heute folgendes passiert
auf der rückfahrt von der arbeit leuchtete die ABS und die DSC
ampel aufeinmal hatte ich noch nie gehabt den fehler.ich hab darauf hin kurz angehalten motor aus gemacht 10 sekunden gewartet und wieder gestartet und siehe da alles wieder beim alten nichts leuchtet.sehr komisch jetzt bin ich zuhause bin wieder zum wagen gegangen nochmal ausprobiert kleine runde um denn block gedreht
und es leuchtet nichts könnt ihr mir vieleicht sagen ob das nur ein kleiner elektrik fehler war oder ob es wirklich was dickes jetzt wird steurgerät ect.....
Bedanke mich vorraus jetzt schon für jede Antwort
Viele Gruesse
Cubehacker
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 21:42   #2
budweiser1711
Einer deiner ABS Sensoren ist in den Urlaub gefahren.
Das taucht mit der Zeit wieder auf, bis der Fehler behoben ist.
Lass ihn auslesen! Hab ich auch gemacht und der linke hintere Sensor wurde als defekt im FS abgelegt. Den habe ich getauscht und das Problem war weg.
mfG
Robert
Alt 17.03.2009, 21:52   #3
cubehacker
Muruk
ok bist du ganz sicher das es der sensor ist? weil dann kannst du mir vieleicht sagen wo ich denn günstig bestellen kann oder bekommen kann.
Ich hoffe nur es ist nicht das steuergerät weil ich glaub dann wirds richtig teuer.
viele gruesse
Heikel
Alt 17.03.2009, 21:54   #4
budweiser1711
Ich sag ja ...schön die Ruhe bewahren und auslesen lassen.
Ich habe auch schon ein paar graue Haare wegen dem Problem.
Es kann auch der Kabelbaum sein unter dem rechtem vorderem Radkasten! Da schmoren gerne die Kabel durch!
Wenn es das Steuergerät ist, dann ausbauen lassen oder selber ausbauen und in die Reparatur schicken!!!!Ist billiger!
mfG
Robert
Alt 18.03.2009, 11:04   #5
cubehacker
Muruk
ok hab ich denn jetzt irgendwelche beintrichtigung beim fahren auch wenn nichts leuchtet vieleicht sind abs und dsc wirklich deaktviert nur das sie halt nicht aufleuchten? und du sagst das ist keine kleiner elektrikfehler weil wirklich gestern nichts mehr leuchtete bei mir fand ich alles sehr komisch.
Viele Gruesse
Heikel
Alt 18.03.2009, 11:14   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wenn nichts leuchtet, dann sind die Systeme betriebsbereit.
Wenn was leuchtet, dann sind DSC und ABS ausser Betrieb.
Bei normaler Fahrweise keine akute Gefahr, allerdings auch nicht wirklich toll.
Beim Auslesen wird angezeigt, welcher Sensor defekt ist / nen Wackler hat.
Kostenpunkt meiner Erinnerung nach etwa 70 Euro, allerdings ist der Ausbau/Tausch ne ziemliche Frickelei, wobei auch peinlichst darauf geachtet werden muss, die Radnabe nicht zu beschädigen (in der der Signalgeber sitzt).
Alt 18.03.2009, 11:43   #7
cubehacker
Muruk
was sagt ihr genügt das wenn ich zu bosch gehe und auslesen lasse
hab wirklich kein bock bei bmw ein termin zu machen und zu warten
bis ich nächste woche irgenwann drann bin.
Der boschdienst ist 10 minuten von mir entfernt.
Gruesse
Heikel
Alt 18.03.2009, 12:36   #8
budweiser1711
Wäre eine Möglichkeit, die können dir auch nur die selbe Diagnose geben wie die bei BMW wenn sie den Laptop anhängen und darauf warten was er ausspuckt.
Der Tausch des Sensors ist doch keine große Sache.....
Man muss eine Schraube lösen und den Sensor abstecken.
Den neuen Sensor einsetzen, die Schraube festmachen und anstecken....das wars...hab ich schon hinter mir.
Radnabe beschädigen????
mfG
Robert
Alt 18.03.2009, 21:17   #9
marc_stuedi
Standard ABS - Steuergerät...
Hallo Leute,
nach Jahren melde ich mich auch mal wieder zu Wort.
Auf jeden Fall habe ich seit der 160'000 KM Marke nur
noch scheisse mit der Mistkarre ( kein Wunder, in der
Schweiz nennt man einen BMW auch eine "Bärnär Mist
Wägeli, also eine Berner Mistkarre...
Hatte vor 2 Monaten das ABS, Brems und DSC Lämpchen
welche alle 3 schön hell geleuchtet haben, und wenn diese
3 leuchten, dann ist das ABS AUSGESCHALTET, also muss
man sich darauf einstellen einen 2 Tonnen Schweren Wagen
ohne ABS zu fahren, was sehr Lustig war bei dem schönen
Wetter der vergangenen Wochen...
Jedenfalls hat die BMW Werkstatt zuerst mal alles ausgelesen,
und einer der hinteren Sensoren war KO, also wurde ausgetauscht
und als ich dann nach der Reparatur von der Werkstatt weg
gefahren bin, leuchteten alle Lämpchen wieder auf, also hat
die Werkstatt wieder ausgelesen und dann musste eine neues
Steuergerät eingebaut werden, seitdem habe ich keine Probleme
mehr damit, dafür wurde mein Portemonee um 2'200 Euro erleichert...
Wenn ich bedenke wie viele Probleme dieser Wagen hat, aus 2er Hand
seit 110'000 KM und hat jetzt 197'000 KM, dann sage ich nur eines:
NIE MEHR BMW... Da zahlt man 70'000 Euro für so ne Schwarte und
dann löst sie sich bei 200'000 von selbst auf, das kann es echt nicht
sein mit der Qualität, und wenn man einmal dieses Forum betrachtet
und die Tausende von Problemen welche alle "glücklichen" Besitzer
haben dazuzählt, dann gibt es nur noch ein Fazit :
Bayerischer Mist Wagen...
Liebe Grüsse an alle
Marc
Alt 19.03.2009, 15:55   #10
cubehacker
Muruk
Allso ich war heute fehler auslesen und zwar soll dass der sensor hinten rechts sein ich hoffe es ist auch nur der sensor .Der typ meinte das es
ziemlich normal ist das der mal ausfaellt soll nichts besonderes sein.
Zur kostennote sagt er folgendes:
80 euro Sensor
50 bis 100 euro einbau soll laut ihm ziehmlich kompliziert sein.
ich hoffe der beischeisst mich da nicht mit denn preisen.
Viele Gruesse
Heikel
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 21:20
735iA ABS, DSC, Bremssystem leuchten dauerhaft!!! Was ist los? v899 BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2009 16:15
Elektrik: Leuchten für ABS und ASC tomgos BMW 7er, Modell E38 2 12.06.2007 20:11
E38 730d DSC und ABS leuchten immer wieder auf eisman BMW 7er, allgemein 1 04.04.2006 00:30
Elektrik: ABS und DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2005 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
