17.03.2009, 12:56
HighEnd Transporter
ja schon, aber wenns rummst und der wagen untersucht wird gibts probleme
17.03.2009, 13:11
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Die Probleme würdest du doch aber auch dann bekommen, wenn der Technische Sachverständige - im Falle des Falles - das Auto überprüft, oder? Es gab doch kein H7 original im Fernlicht, oder doch?
17.03.2009, 13:33
#13
Zitat von TRANSPORTER
ich habe ganz normales xenon / abblend.
ich will H7 als FERNLICHT
Hallo!
Schau doch einfach mal in den ETK!
Dort steht drin, dass seit 1998 im 740d in den Xenon-Scheinwerfern als Fernlicht eine H7-Birne eingebaut ist!
RealOEM.com BMW E38 740d Indiv. headlight parts/xenon headlight
Schau mal auf die Nr. 10 !!!!!
Was soll also das Gerede über einen anderen Typ?????
peter
17.03.2009, 14:08
Scheinwerfer einzelteile / xenon-licht
Nicht, daß er noch Teil Nr. 3 wechseln muß! Wird aber auch keine ganz billige Aktion! Gruß
17.03.2009, 14:47
#15
V12-infiziert
Weil der ETK eben nicht immer recht hat - es sind HB3-Leuchtmittel und keine H7 verbaut.
Man sollte immer schauen, was man hat...
17.03.2009, 14:48
#16
Zitat von struppcher
Wozu denn wechseln????????????
Er hat doch schon H7-Fernlicht - und genau DAS will er doch haben.....
mit fragenden Grüßen
peter
17.03.2009, 14:51
#17
Hallo Sebastian!
Ist mit dem FL von H7 weg zu HB3 gewechselt worden?
peter
17.03.2009, 14:52
#18
V12-infiziert
Ja, aber wohl nicht bei den ersten FL-Modellen...der ETK ist da halt unpräzise...
17.03.2009, 15:21
#19
HighEnd Transporter
im TIS steht :
HB3 für meinen ....
17.03.2009, 15:24
#20
im TIS steht :
HB3 für meinen ....
auch elektronisches Papier scheint geduldig zu sein.......
und was ist in Deinem Wagen real für ein Typ eingebaut?
peter
