Alt 15.03.2009, 20:19   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @Das-Boot
Zitat von Das-Boot Beitrag anzeigen
danke für die vielen Ratschläge von euch.
Füllstand Lenkung/Niveauregulierung stimmt, ebenso der Stand des Motoröls.
Das Geräusch kommt meiner Meinung nach eher aus dem vorderen Bereich, wo Riemen, Kühler etc. verbaut sind, daher schließe ich das Getriebe aus. Geräusch ist auch drehzahlabhängig, nicht aber von der eingelegten Fahrstufe.
Beim Riemenwechsel wurden die Rollen nicht erneuert. Wie kann ich feststellen ob diese defekt sind? Oder hilft hier nur tauschen auf gut Glück?
Danke nochmals an auch.
1. ich meinte das Getriebeöl
2. Rollengeräusche oder Verursachung durch die Nebenaggregate kannst Du testen, wenn Du kurzzeitig die Maschine ohne den einen oder anderen Antriebsriemen laufen läßt.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 20:22   #2
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Mit Halter 1 zu 1
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 20:26   #3
Bolek
Mach doch mal ein Foto von den Dingern,meine Erfahrung mit Ruville bezieht
wirklich in dem Fall nur auf die Wasserpumpe,würde mich aber auch mal
interessieren. Wie sind die Preise ?nimmt es sich was mit orig.?
Getriebe: Geräusch (jaulen u. heulen) beim langsamen fahren grazerlion BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2009 20:41
Knattern beim Start cm735i BMW 7er, Modell E38 0 26.06.2007 15:03
leichtes rattern beim start cm735i BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2006 14:01
Motorraum: Jaulen bei Standgas mit D + R Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2006 22:02
EML - Leuchtet beim Start dodas BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2003 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
