14.03.2009, 14:05
† August 2024
Zum Scenario Servopumpe: In den ersten paar Sekunden hebt die Pumpe per Niveauregulierung das Fzg. hinten hoch.
Versuche doch ´mal kräftig hin und her zu Lenken und lausche, ob dabei ähnliche Geräusche hörbar sind.
14.03.2009, 21:20
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
nicht etwa doch geringe Getriebeprobleme ?,
stimmt der Ölstand dort ?
15.03.2009, 08:44
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Hi..
Tipp am Rande: habe hier auch schon von LiMa-Lagergeräuschen gelesen...
LG
Marku
15.03.2009, 11:35
Zitat von grazerlion
Hi..
LG
Marku
...oder ein eingelaufenes Lager einer Umlenkrolle...(hatte meiner mal gehabt und das hörte sich sehr ähnlich an. War auch nur zu hören wenn´s kalt war...)
Gruß, Termi
15.03.2009, 14:35
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
danke für die vielen Ratschläge von euch.
Füllstand Lenkung/Niveauregulierung stimmt, ebenso der Stand des Motoröls.
Das Geräusch kommt meiner Meinung nach eher aus dem vorderen Bereich, wo Riemen, Kühler etc. verbaut sind, daher schließe ich das Getriebe aus. Geräusch ist auch drehzahlabhängig, nicht aber von der eingelegten Fahrstufe.
Beim Riemenwechsel wurden die Rollen nicht erneuert. Wie kann ich feststellen ob diese defekt sind? Oder hilft hier nur tauschen auf gut Glück?
Danke nochmals an auch.
15.03.2009, 14:47
#16
Geht leider nur durch ausbauen. Try and Error halt. Aber, da Du die Symptome beschreibst, wie sie auch bei meinem vorkamen, gehe ich mal stark von einer defekten Rolle aus. Wenn das alles ist, kostet´s nicht die Welt. Aber eine Garantie kann ich Dir leider auch nicht geben. Dazu müsste man das ganze mal an Deiner Kiste selber anhören.
Gruß, Termi
15.03.2009, 17:30
#17
Naja, eine Rolle kostet über 100 Euro
Meiner jault auch im Leerlauf - ich hab auch noch die ersten Rolen drin, aber vermute, dass es die Lima ist...werde das die nächsten Tage mal checken!
15.03.2009, 18:21
#18
Hallo Sebastian,
ich weiß ja nicht, was in Deinem Bimmer für Rollen verbaut sind, aber meine Umlenkrolle hat nur ca. 38 € gekostet  .
Versuch aber nochmal genau den Ort des Geräusches zu orten. Ich hab auch erst an die Lima gedacht, war aber dann doch nur die Umlenkrolle. Aber nach (damals) 265.000 KM durfte sie auch mal die Grätsche machen
Gruß nach Münster, termi
15.03.2009, 18:24
#19
Naja, Du hast nen V8, wir einen V12 - Du hast Vorfacelift, wie Facelift - und genau hier ist auch das Problem: Beim VFL waren die Rollen auch net teuer, beim FL dann auf einmal schon...und nix im Zubehör zu bekommen.
Ich werde demnächst mal die Riemen abnehmen und schauen, was dann noch so Geräusche macht
EDIT: 86 Euro kosten eine
15.03.2009, 19:18
#20
Tja, neu ist halt nicht immer = besser
Spass beiseite: Ich hoffe Du findest den Übeltäter bald und es wird Dich nicht ruinieren
Gruß, Termi
