Alt 12.03.2009, 23:03   #1
K.Schröder
Benutzerbild von K.Schröder
Fahrzeug: e65-730d Bj:03.06
das mit dem gaspedal geht ganz einfach.
greif erst mal hinter das gaspedal (wo es am boden fest ist)
Dort musst du einen kleinen hebel fühlen, den musst du in richtung motor
umlegen.
Dan an der vorderseite vom gaspedal, musst du mit nem schraubendreher
zwischen gaspedal und Tepich rein.
Dort ist das pedal festgeklipst an den boden. 2 halterungen.
da du da nichts siehst, kanst du nur drin rumstochern und ziehen, bis es ab ist.
Ich habe 30 min rumgestochert, bis ich keine lust mehr hatte.
dan habe ich ne brechstange genohmen und von vorne zwischen pedal und
Tepich gesteckt, einmal kreftig drücken und es war ab.
Und sogar noch ganz geblieben.
Den Tepich musst du hinter dem Klimakasten aufschneiden, weil der
Klimakasten sehr umständlich auszubauen ist.
so das war alles
Gruß klaus
K.Schröder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2009, 06:29   #2
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Den Airbag Sensor solltest du nicht abklemmen wenn die Batterie angeschlossen ist!
Außer du bist in Sicherheit *g*
Batterie abklemmen bei so arbeiten, damit kein Strom mehr im Auto fliesst!
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 05:05   #3
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo Klaus!
Danke, hilft mal schon sehr weiter. Was ich noch Fragen wollte. Muss ich das Pedal oben auch noch wo lösen, oder reicht es bzw. geht das überhaupt das ich das Pedal nur am Fahrzeugboden löse?
Walter
PS: Wegen den beiden Steckern kann mir wahrscheinlich eh keiner was sagen oder? Ich meine den schwarzen und blauen auf dem Foto. Die waren im Mitteltunnel eingebaut ohne irgendwo angesteckt gewesen zu sein.
umlegen.
so das war alles
Gruß klaus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 19:14   #4
K.Schröder
hallo
Wenn du das Pedal am Boden ab hast, musst du es einfach nach oben ziehen
(in richtung der sitze) und seitlich vom gelenk abziehen. Da ist ein Stift am
Gelenk, und wen das Pedal ca. Parallel zum Boden steht kanst du es in richtung
Beifahrer abziehen. (ist schwer zu erklären)
Ich habe noch mehr unbenutzte Kabel bei mir unter der mittelkonsolle.
Gruß Klaus
Alt 17.03.2009, 06:08   #5
Lapachon
BMW Power
hallo
Gruß Klaus
Alles klar. Ich haue echt meine Nerven weg mit dem Pedal!
Da ich den Teppich sowieso austausche habe ich um das Pedal herum den Teppich entfernt und habs trotzdem noch nicht raus.
Die Klappe auf der Rückseite des Pedals hab ich mittels einem Spiegel gefunden und umgelegt. Die Nase die oben aus der Führung muss hab ich auch bereits gesehen.
Das Pedal bleibt jedoch fest im Fahrzeugboden verankert. Werde wahrscheinlich einfach auch mit einer Brechstange rangehen bevor alle meine Nerven futsch sind.
Danke nochmals.
Walter
Suche iL-Teppich nugget1711 Suche... 4 08.10.2008 01:36
Innenraum: Teppich hinten ausbauen armando BMW 7er, Modell E38 0 21.12.2007 10:02
Innenraum: Teppich wechseln? snes BMW 7er, Modell E32 8 02.08.2007 20:31
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
