11.03.2009, 22:45
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
stoßdämpfer üben fast keine kraft auf das fahrzeug aus.
ich vermute das der untergrund nicht gerade ist. das macht viel aus.
12.03.2009, 10:14
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
guck dir mal die domlager an !
müssen rechts und links gleich dick sein !
ist die dämperbefestigung vorne (unten) ok?
12.03.2009, 17:02
#13
Fahrzeug: E38 728i 03.98
danke jungs ich mache mich auf die suche bis bald.
12.03.2009, 21:54
Würde auch mal die Domlager zuerst in Erwägung ziehen. Die Fahrrzeughöhe wird ja durch die Feder bestimmt, die Stoßdämfer wirken darauf nicht ein, bzw., wie die Feder eingebaut ist. Hoffe, Federn wurden in die vorbestimmte Position verbaut, wenn um 90 Grad gedreht sind, z.B., macht das 1 - 2 cm aus.
Nehme an, hast kein Niveau, sonst hättest ja erwähnt, falls doch, auch mal prüfen - Dann kanns auch an den (Niveau-) Stoßdämpfern liegen, wobei natürlich bei laufendem Motor gemessen werden muß.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
12.03.2009, 22:10
#15
Erfahrenes (Mit)Glied
Für immer die 7!
12.03.2009, 22:56
#16
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
REDDragon, alles klar........
13.03.2009, 01:24
#17
Some say...
Uaah.
Mir ist ja einiges zuzutrauen, aber DAS ist für mich too much....
P.S.: MEIN Wagen ist ja auch gerade!
