10.03.2009, 19:53
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
2,5 TDS sprint im warmen Zustand schlecht an!
Hallo Leute,
hab mir heute einen Diesel angesehen:
2.5 tds....
folgendes Problem:
Habe mir heute einen Diesel angesehen 2,5 tds!
Motor springt normal an!
bei Warmstart nach 1,5 h Standzeit muss man etwas länger drehen lassen bis Motor angeht. Bei Kaltstart mit Vorglühen geht er gut an.
Was könnte das sein?
Was größeres ?
Vielen Dank!
10.03.2009, 20:26
STEUERKETTE!!!!!!!!
Hier merkt man öfters, dass die Autos schnell um paar hundert tausend zurückgedreht werden, denn die Steuerkette sollte ~500.000km halten und bei diesem Warmstartproblem ist sie fällig!
mfG
Robert
11.03.2009, 10:04
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hatte einen E34 525tds Bj. 96 und einen E38 725tds bj. 97 und bei beiden war bei 200.000 km die Steuerkette gelängt !
Das Warmstartproblem kommt auch von der Einspritzpumpe .
Gruß Franz
11.03.2009, 11:56
HighEnd Transporter
!!! eindeutig einspritzpumpe !!!
fördermenge neu einstellen lassen !!!
oder austauschpumpe ....
beim kaltstart spritz sie mehr ein, wenn er warm ist weniger beim starten ...
hatte das problem auch beim 2,5tds-motor
gruss
11.03.2009, 16:39
Das passiert aber auch nur dann wenn diese undicht ist.
Denn da wird auch gleich viel eingespritzt, nur geht ein wenig verloren.
Also wenn kein Diesel ausläuft, sollte es die Steuerkette sein!
Ich hab mir solch einen tds angesehen mit diesem Problem. Er war komplett dicht und sprang aber erst nach etwa 8sec. drehen an wenn er warm war....nachher fuhr ich zu BMW und sie meinten eindeutig Steuerkette!
mfG
Robert
11.03.2009, 22:49
Hallo !
Auch wenn die Einspritzpumpe aussen trocken ist kann sie diesen Defekt haben.
Laut Aussage vom Bosch Dienst ist der Pumpeninnendruck nicht hoch genug!
11.03.2009, 23:06
Dejan77
Fahrzeug: e38 725tds
Gleichem Problem
Hallo an alle bei mir ist es auch das mit Warmstarten in kaltem ist es gut
meine Einspritzdüse mit gebar ist auch undicht.
11.03.2009, 23:09
Meine Dieselpumpe war defekt(also Druck nicht hoch genug, denn das Innenleben war hinüber) und verlor sogar Diesel!
Ich hatte keine Probleme mit einem Warmstart.
mfG
Robert
11.03.2009, 23:26
Vielleicht auch die DME Steuergeräte?
Hört man ja oft dass die wenns Auto Betriebstemp hat sehr schlecht laufen!
12.03.2009, 19:25
Dejan77
Austausch einspritzduse mit geber
Hallo Weiss jemand woman das teil kaufen kann unter 250€in Wien
Austausch einspritzduse mit geber 13 53 2 246 083
Danke
