09.02.2009, 19:32
#21
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Hi, die Reifen darfst du auf dem E38 leider nicht fahren da der Abrollumfang zu klein ist. Du müsstest 245/40/19 montieren.
09.03.2009, 14:16
#22
damit der Thread nicht ganz vergessen wird!
mfG
Robert
09.03.2009, 14:23
#23
Hoher Priester
E38
245/40 ZR 19 9,5J vorn und 295/35 ZR 19 10,5J hinten, je 20mm Spurplatten, hinten gebördelt, vorne und hinten Kanten umgelegt + Federwegbegrenzer + Fahrwerk geändert
09.03.2009, 14:43
#24
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
VA 8x18 mit 1,5 cm distanzscheibe pro seite und 235er reifen
HA 9x18 mit 1,5 cm distanzscheibe pro seite und 255er reifen
in kombination mit KW-gewinde (amtlich tief).
völlig ohne probleme
09.03.2009, 15:28
#25
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Work Rezax II
VA 9x19 ET13 mit 255/40/19
HA 10x19 ET13 mit 285/35/19
Fahrwerk H&R 50/10 - Keine Platten,nicht gebordelt.
Thomas
09.03.2009, 16:13
#26
Zitat von TomS
E38
Bitte um die berechnete Einpresstiefe mit den montierten Spurplatten!
UND LEUTE POSTET BITTE GENAU, SONST HAT DIES HIER ABSOLUT KEINEN SINN!!!Alle Daten müssen angegeben sein!
mfG
Robert
Geändert von budweiser1711 (09.03.2009 um 16:19 Uhr).
01.05.2010, 15:04
#27
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Winterreifen:
VA 16"/7,5J/215/65/ET20/keine Spurplatten/KAW Feder 30mm/nicht gebörtelt
HA 16"/7,5J/215/65/ET20/keine Spurplatten/Serienfedern/nicht gebörtelt
Sommerreifen kommen bald drauf ;-)
LG Mischa
01.05.2010, 18:06
#28
Skyppy745i
Fahrzeug: e38-740i (01.2000 )
Hier mal meine Sommer Ac Schnitzer Typ 2 , winter orginal Bmw
Sommer
Rundum 8,5 x 18 H2 et 13 255/45 nicht tiefer , keine spurplatten
und nicht gebörtelt
Winter
Rundum 235/60 R 16 et ?
02.05.2010, 11:03
#29
Fahrzeug: E38-750i
Meine Kombination:
VA 10x18 H2 ET20 mit 245/40ZR18 Spurplatten 10mm nicht gebärdelt
HA 11,5x18 H2 ET1 mit 285/35ZR18 Spurplatten 15mm gebördelt
Felgen: Dynatech DTM8-18
Fahrwerk: Gewindefahrwerk KAW (50/25mm)
LG Jay-One
04.05.2010, 10:10
#30
Ich spreche für die langweilige Masse der Serienbereifer
Winterreifen:
235/60 R16 auf Alufelge 8Jx16 ET23
Ich hoffe das ist erlaubt, im Kfz Schein steht noch was von 215/65 auf 7 1/2Jx16 ET 20. Der TÜV hat es nicht beanstandet.
Sommerreifen
245/55 R16 100W auf Alufelge 8Jx16 ET23
hier habe ich das Problem, dass es bei 16" keine Mischbereifung mit 235/60 R16 gibt. Beim nächsten Mal wechsle ich auf 235/60 R16.
Siehe hier
Joachim
