31.05.2003, 11:34
Hutablage/Soundboard E38
Hallo Jungs,
ich hab da mal ne frage, hat jemand von euch schon mal eine 3 Wege System z.B. mit 25mm Hochtönnern, 13 cm Mitteltönner und 25 cm Bässen in einer Hutablage im E38 verbaut?
Am besten währen Bilder, Anleitungen oder Woher Ich ein solches Rohbrett aus MDF bekommen könnte.
Meine Überlegung ist es solch eine Hutablage anzufertigen, macht dies Sinn oder nicht?
sollte ich vielleicht was anderes machen?
Zusätzlich ist der Einbau eines 38cm Freeair Bass in die Skisacköffnung,eine Abtrennung von den 25cm Bässen in Form einen kleines Gehäuses unterhalb der Hutablage werde Ich natürlich reinmachen, damit sich die Bässe mit den 38 cm Freeair nicht auslöschen und ein Dreiwege System im Font
mit 19mm Hochtönnern / 13 cm Mitteltönner und 16 cm Kickbässen, die in die Türen kommen sollen, dazu kommen dann noch 4 Entstuffen in den Kofferraum.
Was meint Ihr?
31.05.2003, 12:32
Fahrzeug: 750iA E38
Interessantes Projekt  bin mal auf deine Bilder gespannt.
Mir fällt nur ein: Wenn du Navi hast - aufpassen bezgl. der Magnetwellen und der >Navi Antenne<
31.05.2003, 18:44
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi nesi !
Von einem Soundboard halte ich überhaupt nichts !
Und schon gar nicht von 25 cm Bässen in diesem.
Wenn schon Upgrade dann etwa so:
Vordere Türen:
16er - Zwei- oder Dreiwegesystem
Hutablage oder hintere Türen:
16er- Zwei- oder Dreiwegesystem
Subwoofer im Kofferraum.
Der Nachteil der überdimensionierten Hutablage:
Der Klang kommt von hinten (er sollte aber von vorne kommen und räumlich
wirken)
Schönen Gruß,
Elmar
31.05.2003, 18:52
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Mal ne Frage.
Ist die Hutablage bzw der Metallträger darunter nicht ein tragender Teil der Karosserie
Oder habe ich das falsch verstanden und du willst nur eine 2 Ablage darüber legen?
Gruß LEXX
01.06.2003, 07:49
Hi LEXX,
ich möchte die Hutablage durch eine andere ersetzen (also einem MDF Brett), darunter möchte ich weil die einbautiefe der Bässe nicht ausreichen wird, ein stück vom Blech entfernen (ca. 20cm) und darunter kommt dann ein kleines gehäuse das dass ganze abschliest, unter diesem gehäuse wollte Ich die Entstufen montieren.
01.06.2003, 21:44
Original geschrieben von Elmar
Hi nesi !
Vordere Türen:
wirken)
Schönen Gruß,
Elmar
Hallo Elmar,
16er Systeme dürften sehr aufwendig einzubauen sein, 13er passen aber problemlos. Ich hab jetzt einen Subwoofwer und vorne diese hier: Canton CS 2.13
Jetzt muss ich nur die die "Schreihälse" in den hinteren Türen tauschen (original-einfach-Soundsystem mit Nokia Speakern). Die stören das klangliche Gesamtbild leider mehr als ich dachte.
@nesi
Soundboard würde ich auch nicht empfehen, auch noch aus einem anderem Grund. Ich hatte mal in einem Polo Coupe (mein erstes Auto  ) Magnat 3 Wege Systeme mit 25 cm Bässen verbaut. Bei einem Unfall (Schwerer Seitencrash mit Totalschaden) sind die Dinger trotz ordentlicher Verschraubung aus ihren Halterungen gerissen, und als Geschosse etliche Meter weit geflogen. Zum Glück haben sie niemanden verletzt. Unglaublich, welche Kräfte da auftreten.
Grüße,
Hitch
[Bearbeitet am 1.6.2003 um 22:46 von Hitcher]
02.06.2003, 21:45
Fahrzeug: Audi A6 3.0tdi quattro´04
Hallo nesi!
Ich empfehle Dir wegen des schlechteren Frontstaging kein System in die Heckablage zu installieren. Der Einbau von 16er Speakern in den Türen dürfte ohne Doorboards schlecht zu realisieren sein. Selbst 13er müssen nicht immer problemlos wie bei Hitcher einzubauen sein. Schau mal hier auf den Unterschied 13er Zeus von Hifonics vs original BMW-Tröten (Einbautiefe):
Ansonsten durchsuch doch einfach das Forum zum Thema Sound. Da wirst Du viele Anregungen finden.
Schulle
02.06.2003, 22:10
Was meint Ihr?
Mach definitiv was anderes. Du willst doch nicht deinen E38 zerstören, nur um da zwei 25er unterzubringen. mal davon ab, dass die der nächste Tüver an den Hals springt. Die Heckablagen sind tragende Teile, da wird nicht gesägt.
Wenn du richtig Bass willst, dann bau dir zwei 30er ein, die im 90° Winkel zueinander stehen hinter den Skisack. Im Gehäuse natürlich.
Oder ein geschlossenes Gehäuse und und leite die Refelxrohre in den Innenraum. Das macht mehr Druck als du willst.
Sound wird nicht besser nur weil man viele Lautsprecher einbaut.
Leg mehr Wert auf das Frontsystem, mit ein paar guten Doorboards vielleicht. Hinten reichen die Serientröten für den Rearfill. Oder ein paar Bessere in den Seriengrössen.
Die Abstimmung ist das Geheimnis.
05.06.2003, 06:29
Danke Jungs,
ihr habt micht überedet!
Das Frontsystem werde ich wie hier beschrieben einbauen.
http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=12444
Zu dem Hecksystem muss ich mir mal alles neu durch den Prozessor (Hirn) jagen.
