04.03.2009, 22:39
#551
Jop...  !
05.03.2009, 17:42
#552
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
@ onkel-ronnie
Danke
Wenn man dann überlegt man leert noch zwei Tankfüllungen auf dem Weg hin und zurück dann sind das ja schon ein paar Euro.
Wenn man jedenfalls wüßte das das 100% dem Getriebe eine längere Lebensdauer beschert (so im Sinne von Garantie,oder so) dann würde ich das ohne zu zögern machen.
Tja,aber wie heißt es so schön:"Wie man´s macht ist es verkehrt!"
MFG Sönke
05.03.2009, 17:52
#553
Schmerz adelt!
Fahrzeug: Jeep Cherokee XJ High Output BJ.91 *LPG* + Honda CB750 (sevenfifty)
ich denke schon das es dem getriebe ne längere lebensdauer beschert.
ist auf jeden fall so mit das einzigste was du machen kannst um deinem getriebe eine längere lebensdauer zu geben.
hab ja jetzt auch bei meinem gesehen, wie verschmoddert das von innen schon aussah, was aber wohl nach 13 jahren nicht ausbleibt.
ansonsten halt at-getriebe für 2800euronen
05.03.2009, 20:25
#554
naja länger halten wird das getriebe auch nicht, bzw nicht in allen fällen,
05.03.2009, 20:27
#555
Hört man das nun immer in entsprechenden Threads, huskimarc? So wie die Geschichte mit Deinem selbstdurchgeführten Ölwechsel?
05.03.2009, 20:53
#556
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
Ich war am Montag bei ZF und bin bis jetzt voll zufrieden. Ein super Service dort. Herr Sagert hat mir alles erklärt und gezeigt. Bei mir wurde es auch höhste Eisenbahn das das Zeug daraus kam. So ein stinkende Brühe da.
Jetzt schaltet das Getriebe aufjedenfall wieder besser. Das Diff wurde auch gleich mit gemacht und am Ende wurde noch eine Probefahrt gemacht mit einigen Erklärungen.
Hab bei ZF 386,76€ bezahlt und finde die waren es wert.
Lg
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
05.03.2009, 20:58
#557
ich hatte damals problem mit ein drucksteller (ging ins notprogramm) nach dem ölwechsel hätte ich dann ruhe (ganz 20tkm) naja dachte immer das getriebe hat ja auch schon 317tkm runter, beim wechsel jetzt (hatte böse geräusche und leichtes ruckeln anscheinden der wandler, zf meinte wieder das getriebe ist eh hin, oder bald hin bei der km..)auf jeden fall ist beim alten getrieb ne nummer drauf graviert mit einem datum (2003) in dem fall würde schon mal ein tauschgetriebe oder ähnliches gemacht
ich hab jetzt ein komplette getriebe mit wandler für 650 euro (150tkm) gekauft (klar neues öl , filter etc, musste ich wieder rein machen) aber wie man sieht, kann man für das geld was der ölwechsel kostet, ja fast schon ein tauschgetriebe kaufen (klar meine arbeitszeit darf man da auch nicht rechnen, bin fast ein ganzen tag unter dem auto gestanden)
aber die preise bei zf steigen ja schon extrem an.. gibt ja sonst noch den hydromaten, der mir auch paar gute tips zwecks getriebe wechsel gegeben hat
werde aber mein öl trotzdem nach 100tkm wieder wechseln (maches es ja selber, dann ist es auch nicht so teuer..) (falls nichts davor kaputt geht, wenn da ein druckkolben oder ähnliches kaputt geht, bringt auch ein ölwechsel nichts, das wollte ich eigentlich damit sagen..)
05.03.2009, 21:39
#558
Tja - da kann man nur sagen:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Beim "ölwechsel" bei ZF wird ja nicht nur das Öl gewechselt, sondern auch das Schaltgerät zerlegt, gereinigt und Verschleißteile mit ersetzt!
Und wer einmal den Unterschied vorher und nachher erlebt hat, der weiß es zu schätzen!
Aber das steht ja schon zigmal hier im den Forumsbeiträgen - nur wenn die nicht gelesen werden - dann bleibt das Wissensniveau bedauerlicherweise niedríg!
Und wer meint, dass durch den Austausch von verbrauchtem Öl die Lebensdauer deses technischen Geräts, das notwendigerweise auf die Eigenschaften eines bestimmten Öls angewiesen ist, NICHT verlängert wird, der zeigt damit, dass er von Technik - sagen wir mal vorsichtig - "wenig" Ahnung hat....
Und derjenige sollte sich dann auch "ein wenig" zurückhalten mit technischen Empfehlungen!
mit verwunderten Grüßen!
peter
05.03.2009, 21:47
#559
wenn du genau lesen würdest, dann hättest bestimmt auch gelesen das ich damals auch das ganze schaltgerät draussen gehabt hab, und selbst die drucksteller gereinigt hab (mit verdünner ausgeblasen etc)
schätze mal das bei mir der wandler oder irgendein korb gebrochen ist, bei solch sachen, bringt ein ölwechsel leider nichts (auch nicht wenn es alle 5tkm wechselst)
bin aber sonst auch der meinung, das erste mal nach 150tkm und dann alle 100tkm wechseln
01.04.2009, 11:30
#560
Fahrzeug: BMW F01 - 740i (07.10)
Auch ich hatte letzten Freitag meinen Termin in Holzwickede. Ein super Service! Herr Sagert hat alles ausführlich erklärt. Jetzt weiss ich auch einigermaßen wie so ein Automatikgetriebe funktioniert ;-)
Im Teillastbereich merke ich eine Verbesserung was die Schaltvorgänge angeht. Bei Volllast schaltet er zwischendurch immer noch hart... Aber laut Herrn Sagert ist das normal. Man muss die Leistung vor Augen haben, mit der es der Automat zu tun hat... wahrscheinlich bin ich da etwas extrem sensibel... ;-)
Insgesammt bin ich sehr zufrieden! Hat ~396,- Euro inkl. Differential gekostet.
Zu meiner Verwunderung war auch ein E60 Fahrer zum Wechsel da. Er macht das regelmäßig nach 100tsnd km... Was meinen E60 angeht, kann ich aber getrost darauf verzichten. Herr Sagert sagte, dass der Wechsel bei Handschaltern nicht notwendig sei.
Sascha
