Alt 02.03.2009, 22:36   #1
KleinesOttilei
Benutzerbild von KleinesOttilei
Fahrzeug: e38-740i bj 95 vfl
Standard Standheizung wo genau
Wo genau find ich meine Standheizung? (vieleicht ein foto)
Habe mir grad von derdicke meine Fahrzeugdaten bekommen und da steht das ich Standheizung hab diese aber nicht geht oder nicht mehr verbaut ist. In Navi wird mir auch angezeigt Standheizung hab das auch schon mal alles eingestellt funktioniert aber nich wirklich:(
Bitte um hilfe nicht das das garnicht mehr drin ist:(
Danke mal wieder für eure hilfe
KleinesOttilei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 22:44   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
im vorderen linken radhaus...
Kai
Alt 02.03.2009, 22:48   #3
KleinesOttilei
sorry aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen????
hab das teil noch nie gesehen hast du vieleicht ein foto für mich wenn das teil verbaut ist?
Alt 02.03.2009, 22:51   #4
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Leg dich hin. Da müsstest hinter dem Vorderreifen einen kleinen Auspuff sehen.
Nein, ich hab kein Foto.
Alt 02.03.2009, 22:52   #5
KaiMüller
nein, weil man es nicht sieht- es sitzt zwischen dem blech des kotflügels und hinter der plastikverkleidung des radhauses...
also hinter dem plastikkram was du sieht wenn du an deienm rad vorbeischaust...
Kai
Alt 02.03.2009, 22:53   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und was haste dann davon, wenn Du sie siehst ?
Wenn Du den EIntrag Standheizung auf dem BM hast und sie in der SA-Liste steht, dann hast Du auch eine
Nur hat die einen Fehler, der mal ausgelesen werden sollte, da das Teil diagnosefähig ist. Alles andere ist glaskugelschauen...
Alt 02.03.2009, 22:57   #7
KleinesOttilei
genau da drin:(
sehe ich den vom motorraum da was hin gehen?
z.b. nen schlauch oder so?
also müßt ich auf der beifahrerseite die radverkleidung ab machen ja?
Alt 02.03.2009, 23:03   #8
RS744
Benutzerbild von RS744
k.A., wie das bei 'nem Rechtslenker ist, könnte aber dann so sein.
Bei den anderen ist es auf der Fahrerseite, oder sitzt Du dann auch nicht links ? -> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/stand...l?#post1099171
Alt 02.03.2009, 23:04   #9
KleinesOttilei
ich war ja erst beim fehlerauslesen vor 3 monaten ca und hatte monat später geguckt ob die geht. Könnte sich in der zeit wieder ein fehler eingeschlichen haben? hab keine lust wieder 30€ hinzulegen wenn die nix finden:(
Danke Dr.Fön für den tip
Und das teil ist auf der Beifahrerseite wenn ich das richtig verstanden habe ja?
Alt 02.03.2009, 23:05   #10
Bastl
V12-infiziert
Da hat jemand echt ne laaaange Leitung
Fahrerseite
Ja, ein Fehler kann wieder erscheinen, wenn die Ursache nicht gelöst wird.
War die SH denn damals enthalten?
Reichweitenanzeige - wie genau esau BMW 7er, Modell E65/E66 37 12.07.2009 10:09
Elektrik: Tankanzeige - erstaunlich genau esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 18.08.2006 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
