Alt 01.03.2009, 19:54   #1
Klinki
Fahrzeug: E38-728i (11.95) seit 17 Jahren bei mir
Standard Irgendwie komm ich nicht weiter.
Ich möchte mich hier nun auch mal mit einklinken. Ich verstehe das nun mit den Boxenkabeln nun auch nicht ganz. Kann mir nun jemand sagen ob man im Innenraum die Boxenkabel anzapfen kann und wenn ja dann wo? Liegen die nun überm Innenhimmel? Ich habe eine Standard Anlage ohne DSP und Wechsler. Oder haben wir alle einen Verstärker oder das Radiomodul im Kofferraum?
Vielen Dank beim Licht ins Dunkel bringen.
Klinki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 21:14   #2
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
@ MisterE38: Kabelfarben such ich dir heute Abend noch raus. Muss leider bis 23 Uhr arbeiten.
@ Klinki: Die Kabel führen vom Radiomodul hinten im Kofferaum über die Hutablage (also darunter ) an der Rückbank runter in den Fussraum wo sie dann in der B-Säule für die hinteren Lautsprecher und in der A-Säule (hinter dem Entriegelungs-Hebel für die Motorhaube) für die vorderen Lautsprecher abzeigen. Es kommt drauf an welches System du verbaut hast. ich hab zB nur das Stereo-System mit 6 Lautsprechern :(
Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 21:40   #3
Klinki
Standard Hi
Habe auch nur das Sterosystem mit den 6 Lautsprechern. Also habe ich das Radiomodul im Kofferraum?
Nacchtrag war gerade in der garage habe hinten nur das Telefonmodul. Wo lafen jetzt meine Boxenkabel lang?
Geändert von Klinki (01.03.2009 um 22:35 Uhr).
Alt 02.03.2009, 02:28   #4
Rigo
Langschläfer
Das Radiomodul sitzt sehr versteckt. Unter/hintem dem Navirechner. Ich habs auch erst beim 3. mal gefunden. Aber von dort die Kabel zu nehmen wäre eine unsinnige Mehrarbeit. Am besten du baust komplett die linke Verkleidung im Kofferaum ab, dann siehst du im Kofferraum unter der C-Säule einen dicken Kabelstrang. Dort würde ich an deine Stelle die Kabel anzapfen.
Alt 02.03.2009, 20:49   #5
Klinki
Standard Hi
Hi ich habe aber ja gar kein Navi sind die Kabel trotzdem da?
Alt 02.03.2009, 22:07   #6
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
einfach nein. zapfe sie halt da an wo sie in die türholme gehen zu den türlautsprechern über die türstecker. sind eh bloß 2 kabel. die "megatollen" frequenzweichen sind in den türen mit drin.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 22:35   #7
mohei
pläne für die farben
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SP0000000463.pdf (76,9 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: pdf SP0000000465.pdf (47,4 KB, 36x aufgerufen)
Elektrik: BMW e38 728iL wie komme ich an die BATTERIE im KOFFERRAUM E38 schöner7er BMW 7er, Modell E38 5 21.02.2008 22:50
Wie demontiert man die Lautsprecher-Abdeckung im Fussraum vorne links? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2007 14:08
wie komme ich an die antenne??? peter becker BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2006 00:50
Innenraum: Wie komme ich an die Batterie? Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 09.09.2006 15:53
Wie komme ich an die Düsen der Scheibenreinigunsanlage? Tommy BMW 7er, Modell E38 4 21.01.2003 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
