01.03.2009, 15:57
Fahrzeug: E38 750 Bj 97
Klacken bei warmen Motor
Ich habe wieder mal ein kleines Problem:
Bei warmen Motor ist ein deutliches Klack--- Klack-Klack zu vernehmen, es scheint aus dem Bereich des Motors zu kommen, das dem Fahrersitz am nächsten ist. Die Vibration des Geräuschs wird auf auf das Lenkrad übertragen.
Die Frequenz ist ca. 1/s, und bleibt auch bei höherer Drehzahl konstant.
Das Geräusch tritt auch bei ausgeschalteter Klima/Lüftung auf, in jedem Getriebemodus und unabhängig von der Bremsbetätigung. Aber immer wie gesagt nur bei warmen Motor. Motortemperatur ist aber ok, alle Flüssigkeiten sind im grünen Bereich.
Hat jemand eine Idee?
Danke!
02.03.2009, 16:30
hmm, schon 80 Zugriffe aber keine Antwort.
Ich schätze mal, das ist dann doch kein Standard-Problem, oder?
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, wie man das Problem weiter eingrenzen könnte?
02.03.2009, 17:14
- remember the 90´s -
Wenn´s nur bei warmem Motor auftritt, und in dem genannten Bereich ist, bleibt eigentlich nur Motor (Steuerkette oder Ölpumpe) und Servolenkung bzw. Lenkgetriebe.
Obwohl die Steuerkette sowie der Antriebsriemen sind aber drehzahlabhängig.
Riecht dein Servoöl vielleicht verbrannt?
Obwohl es dann eher knarzen würde.
Vielleicht hat sich auch nur etwas von unten verhakt, was bei Umdrehung klackert, ein Ast oder dergleichen, vom drüberfahren, hatte das mal früher, ein fieses Kratzgeräusch, habe schon gedacht, wer weiss was ist kaputt - war nur ein Ast.
Aber dafür klingt es irgendwie schon zu kontinuierlich, wie du es beschreibst...
04.03.2009, 16:19
Servopumpe/Schläuche wurden erst vor kurzem erneuert, das Öl ist ok...
Das Klackern erinnert mich mehr an ein Relais, das dauernd schaltet, oder ein Ventil, das ständig öffent oder schließt oder so etwas....
04.03.2009, 16:27
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Ich glaub' ich weiss, was es ist
Es sind die Heizventile ! Hatte nämlich auch dieses Problem. Das Teil kostet mit der daran angeschlossenen Zusatzwasserpumpe WIMRE etwa 200 Euro (bei CUNTZ).
Fass mal im Motorraum auf diese zwei grauen Zylinder direkt an der Stirnwand in Höhe des Lenkrades. Da merkst du wie die klackern...
* BMW E38-FL *
04.03.2009, 16:27
Wenn's läuft!
Hmm, klingt irgendwie doch nach einer Lüftungsklappe, fahren die nicht auch noch in eine bestimmte Stellung, wenn man die Lüftung komplett abschaltet? Evtl. ist da ein Endschalter defekt, ist aber reine Spekulation.... Du kannst ja mal die entsprechenden Sicherungen ziehen und schauen, ob da ein Zusammenhang erkennbar wird.
07.03.2009, 15:29
hey, danke für die Tipps, werde ich gleich mal checken.
Allerdings habe ich im Motorraum keine Zylinder an der Stirnwand auf der Fahrerseite gesehen...oder sind die nur von unten zugänglich?
Und müsste die Heizung nicht ausfallen, wenn die Ventile so klackern?
Mit der Lüftung scheint es jedenfalls nichts zu tun zu haben, das klackern bleibt auch bei ausgeschalteter Lüftung
07.03.2009, 22:28
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Die Heizung würde nicht ausfallen, sondern nur nicht regeln. Mein Tip ist auch entweder Wasser(Heizungs)-Ventil, Klappenschalter oder die Klappen selbst. Die können blockieren und der Verstellmechanismus "schnappt" über.
07.03.2009, 23:09
E38: IS IT LOVE ?
Schau mal hier ; die Nummer 1 meine ich:
Water valve/water hose
Gibts auch beim Fuffi
22.03.2009, 18:52
so, nach einem kleinen Urlaub habe ich mir heute nochmal die Ventile angesehen und angehört
Das Geräusch kommt definitv aus dieser Richtung, aber als ich die Hand auf die Zylinder gelegt habe, kam es mir so vor, als würde das Geräusch auch nur durch sie übertragen werden und nciht erzeugt. Naja, beim nächsten Besuch in der Werkstatt werde ich das checken lassen, danke auf jeden Fall für die Tipps!
