22.02.2009, 18:38
Fahrzeug: 728 IA Bj.06.1997, Audi 90 Oldschool, VW T3 Öttinger im Bau
7er geht Abbund zu an der Ampel aus?
Hallo mein e38 geht ab und zu an der Ampel aus meistens nach längeren fahren und wenn man dann an de Ampel kommt ist auf einmal der Motor aus ka. Warum und manchmal versprühe ich auch so ne starke Drehzahl Schwankung meistens auch wenn ich an der Ampel stehe da fällt die Drehzahl kurz in Keller und tourt mal kurz wieder bissel auf 1000 Umdrehung hoch (Motorgeräusch: wummmmmwummmmm)
Wie gesagt der geht nicht immer aus und die Drehzahl Schwankung ist auch nicht immer, aber ich sag mal so grob aller 2 Tage kommt das schon 1 mal vor muss ich mir Sorgen machen?
22.02.2009, 19:36
Fahrzeug: E38-735i Bj.98
Hi Fritzax!
Was für eine Maschine hast du drin? R6? V8? V12?
Sorgen brauchst du dir keine machen.
Ich würde bei deiner Beschreibung auf einen von den beiden Nockenwellensensoren tippen. Ich hatte das bei meinem 735iA gehabt.
Oder auch der Luftmassenmesser könnte solche Symptome verursachen.
Am besten erstmal eine Fehlerauslese machen dann kann du "vielleicht" was feststellen.
22.02.2009, 19:37
ne bloß nen kleinen 728 ia r6
22.02.2009, 19:41
Nockenwellensensoren klingt teuer  naja nützt ja nix da muss ich bestimmt mal zum freundlichen! Mal sehn ob die was sehen oder auslesen können!
Wie viel hat der 728 i von den Nockenwellensensoren verbaut und wo sitzt der? gibt’s hier irgendwo ein Bild?
Ich habe noch was von nenn Kurbelwellensensor gelesen kann es auch daran liegen? Wie macht sich der bemerkbar? und wo liegt der? Gibt’s da vielleicht auch ein Foto?
Geändert von fritzax (22.02.2009 um 20:08 Uhr).
22.02.2009, 20:47
Fahrzeug: xxx
und warum hast du dann 7xx in deinem Profil stehen,sollen wir jetzt jedes mal raten  728iA auszuschreiben sollte doch möglich sein oder ? Wenns dann nicht zuviel verlangt ist auch noch das Herstelljahr und Monat
22.02.2009, 20:51
Zitat von werty
Ich hab es getan
22.02.2009, 21:07
Fahrzeug: xxx
22.02.2009, 21:19
KWS und NWS sind beide unter 100€
Ich tippe aber uU auch auf LMM (Luftmassenmesser), der kost knapp 350€.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
22.02.2009, 21:35
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Bei mir war es der Faltenbalg ( Ansaugschlauch )der vor dem LMM sitzt.
Von oben sah das Teil noch wie neu aus, als ich dann unten drunter gefühlt habe, merkte ich das da ein riesiges Loch war!
22.02.2009, 21:51
gut zu wissen da muss ich morgen gleich mal nachsehn!
