22.02.2009, 16:26
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Parklicht rechts plötzlich an !!
Hallo Loitz,
schaue aus dem Fenster und sehe das auf
der rechten Seite das Standlicht an ist.
Bin zum Auto gegangen und sowohl vorne
als auch hinten ist rechts das Licht an, also
Parklicht. Habe das Auto gestartet und sofort
geht der Blinker rechts obwohl der Hebel in
Neutralstellung ist. Wenn ich dann den Hebel in
Stellung "links blinken" bringe funktioniert das auch.
Bringe ich den Hebel in Stellung "rechts blinken"
blinkt er wieder nach links, nur in Neutralstellung
blinkt er ständig nach rechts.
Habe die Batterie schon abgeklemmt und wieder
angeschlossen, keine Veränderung.
Hab die Batterie jetzt abgeklemmt gelassen.
Weiss jemand woran das liegen könnte ?
PETZ
22.02.2009, 18:54
Keiner eine Ahnung ??
PETZ
22.02.2009, 18:58
Fahrzeug: suche e39 M54
WArum machst du dann nicht das logische:
Lenkradverkleidung ab und Stecker zum Blinker ziehen. Ist das Problem weg, dann neuen Blinkerhebel kaufen...
22.02.2009, 19:34
Das ist doch nicht das logische !!
Kann doch nicht sein das auf einmal
das Licht angeht !!
Kann nicht am Hebel liegen ist doch
rein mechanisch.
Jemand eine bessere Idee ??
PETZ
22.02.2009, 19:43
5 Meter purer Schönheit
Servus Peter,
ich hab noch immer Dein LCM in verdacht, denn Du hattest ja letztens auch des Problem mit dem Fernlicht.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
22.02.2009, 20:06
Zitat von Straubinger
...Problem mit dem Fernlicht.
Schon ein netter Zufall, das die Blinker und das Fernlich in einem Schalter sind
Würde mich zum Denken anregen und mal auf ´ne Wacklersuche begeben. Das bei der Kälte, omg
22.02.2009, 20:12
Das hast schon recht, war ja auch nur ein Gedanke von mir, denn der Ausschluss des Hebels kam ja ned von mir.
Gruss Straubinger
22.02.2009, 20:19
Zitat von PETZ
Kann doch nicht sein das auf einmal das Licht angeht !!
Kann nicht am Hebel liegen ist doch rein mechanisch.
und wie blinke ich dann, oder schalte das licht an - auch mein navi wird mechanisch bedient
22.02.2009, 20:22
Zitat von rubin
nonono
das navi wird ja doch mehr oder weniger
elektrisch bedient.
Der Blinker ist mechanisch.
PETZ
22.02.2009, 20:28
Ned ganz Peter, mit dem Blinkerhebel wird nur ein Protokoll ausgelöst welches des LCM zum blinken veranlasst, denn ein Relais so wie Du es vielleicht vermutest gibt es bei unseren dicken ned.
Gruss Straubinger
