22.02.2009, 15:28
Fahrzeug: E38 -740i (09.1997)
Was für Boxen fürs Heck und Bass???
Hy,also ich bin gerade meinen Dicken am umbauen,habe bereits folgende Hifi-Komponenten zuhause.
Radio JVC AVX 2 mit DVD
Hifonics 7 Zoll Bildschirm fürs Amaturenbrett
DVB-T Receiver + Alpine DVB-T Antennen (die besten
Für die Türen 2 mal das Canton QS 2.13 Compo System
20q Kabel dicke
jetzt muss ich nur noch wissen was für eine Boxen größe über den Hinteren Sitzen sind,also ich hab das große Hifi System mit DSP ,hinten sind 4 Lautsprecher verbaut aber was für eine Größe???Wollte jetzt welche bestellen,bin aber zu faul mal eben nach zu messen
Und was nehme ich am besten für den Bass und welche Endstufe???Soll ich in die hintere Ablage also wo die 4 Werksboxen verbaut sind Kickbässe einbauen???Bringt ne Basskiste was für den Kofferraum oder lieber den Skisack durchbrechen?
Bitte um eure Hilfe
22.02.2009, 15:38
Langstrecken Gleiter
Alle woofer im E38 sind 13cm. Ob das radio mit dem DSP zusammen arbeitet.. hab ich zweifel.. da es DIGITAL ist, und dein radio irgendwie digital output bräuchte..
egal wo, brauchst 13er die nicht so tief bauen..
Damit der Bass vom kofferaum kommt, musst den skisack öffnen...
Und wenn du guten klang haben willst, solltest auch was an den Tweetern machen..
22.02.2009, 15:40
HighEnd Transporter
skisack nicht durchbrechen, wenn schon schlag einfach die heckscheibe raus, das bringt mehr !!!
in die hinteren türen sollten 18" PA-chassis schon reingedrückt werden, sonst bringt das gar nichts !!!
als subwoofer kann NUR ein Magnat Agressor herangezogen werden, dieser sollte zwingend an der position verbaut werden wo einst die heckscheibe ihr "unnützes" dasein fristete ...
als verstärker ist es absolut von nöten, das schulhofbeschallungssystem einzubuchsen welches die grösse eines kühlschrankes hat ...
der E38 ist ein grosses auto, ergo muss auch alles andere gross sein, was "intelligenter" weise eingebuchst wird !!!
sollte dir das alles nicht zusagen, versuchs doch mal mit option: SUCHEN
in diesem sinne,
gruss
22.02.2009, 17:26
Fahrzeug: suche e39 M54
@memyself&I
Die Signale werden nicht vom Radio zum DSP digital geschickt, sondern NUR vom Cd-Wechsler zum DSP gehen die Audio-Signale Digital.
Das DSP sitzt am I-Bus um es einzustellen und zu aktivieren, wenn das Radio was zu sagen hat. Sozusagen sowas wie eine Digitale Remoteleitung über I-Bus. Auch wird dann dem DSP via I-Bus gesagt es solle auf CD-Eingang umschalten, oder zurück zum Radio, wenn das Navi, oder der TV was zu fasseln hat.
22.02.2009, 17:30
Nein ihr habt mich falsch verstanden,ich reiss alle Werks Boxen raus und erneuere sie,ich wollte nur kurz wissen was die hinteren Boxen für eine Größe haben auch 13cm ????Also über den Rücksitzen,das Dsp wird ausgeschaltet,schliesse komplett alles neu an,inklusive neuer Endstufe u.s.w
22.02.2009, 17:42
Volltanken für 50 €
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Dann würde ich an deiner Stelle das DSP vorsichtig aus dem Auto entfernen und was samt Kabelbaum verkaufen. Das ist ein halbes vermögen Wert!!! - Dann kannst du lieber "from scratch" eine neue Hutablage "verbasteln"...
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
