| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.02.2009, 12:42 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
				 Beim Fahren bis ca. 100 km/h schwammig, danach okay
 Hallo!
Beim Fahren auf Landstraßen ist mein E38 recht schwammig und benötigt einen wachen Fahrer (    ) man muß dauernd leicht korrigieren.
Bei höherem Tempo fährt er wie auf Schienen.
Was kann es sein?
Reifen sind 235/65/16 (? aus dem Gedächtnis )...also "Wurstgummis"
Frank
				__________________   |
		|  22.02.2009, 13:10 | #2 |
	| Langstrecken Gleiter Premium Mitglied
 schwammiges fahrverhalten kann auf die hinterachse hindeuten.. komisch ist das es nur unter 100 ist.. evtl. mal vorderachse und hinterachse überprüfen lassen.
				__________________    if its got tits or transistors, you’re gonna have problems with it! |
		|  22.02.2009, 13:22 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
 auf der Autobahn etc sind auch über 200 km/ sehr sicher und absolut spurtreu machbar...wie am Schnürchen, aber so 50 km/h mit Schlaglöcher oder Spurrillen sind die Hölle...da zickt er rum.. |
		|  22.02.2009, 13:51 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Lass mal das Fahrwerk vermessen und einstellen, am besten bei BMW (da gibts genaue Vorgaben, die freie Werkstätten eben NICHT haben).War bei meinem E39 auch, unter unter 100 gut, aber spurrillenempfindlich, bis 180 schwammig, ab 180 wieder wie ein Brett.
 Wenn du das Gefühl hast dir geht der ***** weg, dann sinds die Integrallenker hinten sowie die Kugelgelenke.
				BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD   .
		|  22.02.2009, 13:53 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Zuerst:Luftdruck prüfen und wenn der ok erscheint mit 0.4 bar mehr oder 0.4 bar weniger testen.
 Wenn keine Verbesserung:
 Zieht das Lenkrad in eine Richtung beim leichten / starken bremsen ?
 Ist das Lenken bei langsamen Geschwindigkeiten und schnellen ähnlich gut wie gewohnt ?
 Läuft die Lenkung Spurrillen ungewohnt stark hinterher ?
 Wenn ja, dann Spur-Einstellung wohl falsch. .. ggf. durch ein ausgeschlagenes Gelenk.
 Wenn alles "nein", dann Hinterachse prüfen und/oder mit anderen Reifen testen.
		|  22.02.2009, 13:54 | #6 |
	| Some say...
					Zitat von GIBGUMMI  auf der Autobahn etc sind auch über 200 km/ sehr sicher und absolut spurtreu machbar...wie am Schnürchen, aber so 50 km/h mit Schlaglöcher oder Spurrillen sind die Hölle...da zickt er rum.. |  Ist bei mir genau so.
Integrallenker hinten tauschen, vorne die Druckstreben und Pendelstützen tauschen, dann sollte es wieder gut sein. |
		|  22.02.2009, 14:11 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
 was kostet so eine Red Dragon Lösung circa? Würde sich vor dem Vermessen ja anbieten  |
		|  22.02.2009, 14:14 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
 Bremsen ist kein Problem, bleibt in der Spur und die Bremsscheiben etc rubbeln nicht etc. KM sind 192 tkm
Frank
					Zitat von FrankGo  Zuerst:Luftdruck prüfen und wenn der ok erscheint mit 0.4 bar mehr oder 0.4 bar weniger testen.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
