Alt 20.02.2009, 20:59   #1
mutsy-man
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/reset-84586.html
Zitat...
Fahrzeug-Reset:
- Batterie-Pol (+) abklemmen
- Batterie-Pol (-) abklemmen
- Beide Klemmen mit nem Drahtl verbinden
- Zündschloß in Stellung 0
- ca. 10 min warten
- Drahtl entfernen
- Batterie-Pol (-) anklemmen
- Batterie-Pol (+) anklemmen
- Alle Türen und Klappen des Fahrzeugs schließen
- ca. 3 min warten
- ca. 15 min spazierenfahren, damit einiges wieder gelernt wird
- Getriebe
- Motorsteuerung
- Navikalibirierung
- etc.
Geändert von mutsy-man (20.02.2009 um 21:25 Uhr).
Alt 20.02.2009, 21:21   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von mutsy-man Beitrag anzeigen
[...- ca. 2 min warten
mach bitte min. 3 Minuten daraus, dann hat sich das Gyros auch zurückgesetzt.
Wobei ich selbst immer warte, bis die Gangwahl-LED ausgeht (ca. 16 Minuten). Dann startet beim "Tür-auf" erst mal alles neu und in alter Frische
Alt 20.02.2009, 21:26   #3
mutsy-man
erledigt....Gyros? wenn sich das "setzt" leg ich mich erstmal hin und mach ein verdauungschläfchen...
Sag mir mal was Gyros beim E38 ist!
Vor dem verbinden von + und - pol warte ich z.B: 10 min. ...
is ja auch egal...zum thema reset gibts ja den anderen Thread
Alt 20.02.2009, 22:00   #4
Hi!
zitat:
Ein Gyro (in Langform: Gyroscope) ist ein Drehratensensor. Er arbeitet ähnlich einem Kreiselkompass. Das Ausgangssignal ist proportional zur Winkelgeschwindigkeit (°/s). Bei bekannter Geschwindigkeit läßt sich somit der Winkel, um den sich das Objekt gedreht hat, bestimmen.
Zitat aus wikipedia:
Ein Kreiselinstrument oder Gyroskop (von gr. γύρος / gyros für ‚Drehung‘ und σκοπεῖν / skopein für ‚sehen‘; der Name sollte auf das Sichtbarmachen der Erddrehung hinweisen) ist ein rasch rotierender, symmetrischer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kreisel, der sich in einem beweglichen Lager dreht. Das Lager kann eine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kardanische Aufhängung sein, oder ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rahmen in Form eines Käfigs (siehe Abbildung). Aufgrund seiner Massenträgheit bzw. der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drehimpulserhaltung behält der Kreisel seine Orientierung im Raum bei. Wird die Drehgeschwindigkeit zwischen Kreisel und Käfig gemessen und als Regelgröße herangezogen, spricht man von einem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gyrometer. Gyroskope werden als Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Navigationsinstrumente "
Und das ganze wird dann Niederbayrisch, bayrisch, fränkisch, rubinisch, ... simpel zu "Gyro(s)" verkürzt.
peter
Geändert von peterpaul (21.02.2009 um 10:25 Uhr).
Alt 20.02.2009, 22:51   #5
Heiko0041
Hi!
zitat:
rubinisch,
peter
Und noch zur Anmerkung. Ich habe auch manchmal Gyros im Auto aber zurückgestzt wird das nie. Nur gegessen.
Aber mal im ernst: Das Navi wird nich kalibriert, nur bei Batterie abklemmen. Es werden lediglich die Kalibrierdaten gelösch und der Almanc. Kalbriert wird so. Schaust du hier musty-man Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/navi...faq-56885.html
Gruss Heiko
Alt 21.02.2009, 10:09   #6
Edi-lomex
Bimmer
Fahrzeug: E38-735i Bj. 11.1996 Tatarini LPG 13,5L /100 Km und KIa Cee´d 1,6CRDI 4,5L/100Km
Hat leider alles nichts gebracht :-(( muss wohl Die tage zum freundlichen fehler auslesen :-((
Edi-lomex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 10:29   #7
Aber mal im ernst: Das Navi wird nich kalibriert, nur bei Batterie abklemmen. Es werden lediglich die Kalibrierdaten gelösch und der Almanc. Kalbriert wird so. Schaust du hier musty-man http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/navi...faq-56885.html
Gruss Heiko
Hey Heiko°!
Meinst Du wirklich "gegessen" ???
oder nicht doch eher "vernascht" ??
Achso - sorry - Gyros ist ja kein "Frischfleisch" mehr ....
mit lästerlichen Grüßen
peter
Alt 21.02.2009, 19:47   #8
mutsy-man
Danke... für die erklärung..
der rest zum thema Gyros....
mein besuch bei jojo in ettlingen peter becker BMW 7er, Modell E32 27 08.11.2007 02:23
Motorraum: Besuch bei ZF Dortmund - Getriebeölwechsel Morpheuz BMW 7er, Modell E38 8 08.04.2007 14:54
mein besuch bei den profis von ZF-Dortmund BMW-H BMW 7er, Modell E38 39 16.01.2007 21:09
Getriebeölwechsel bei ZF in Dortmund durchführen lassen Ice-T BMW 7er, Modell E38 22 08.12.2004 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
