17.02.2009, 17:01
Fahrzeug: E38 - 750iA (5/2000)
E38 Blende Widescreen?
Ist da Jemand die das unterscheid weis zwischen die Blende Widescreen von E38 und E39 oder ist da kein unterscheid und weist jemand das Teile nummer von die E38 blenden ?
Wie geht die blenden ab von die widescreen bordmonitor wann das monitor aussgebaut ist ?
17.02.2009, 17:17
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
also ich vermute mal du meinst den 16:9 bordmonitor, dazu gibt es zu sagen, daß der monitor an sich grundsätzlich beim e38 und e39 baugleich ist, aber die einstellungen sind anderes, weil der blickwinkel ein anderer ist...man erkennt das bild also schelchter wenn man das nicht ändert (ist aber ne software bzw. einstellungsfrage)
der schwarze rahmen rund um den monitor unterscheidet sich bei den fahrzeugen (also das was die schrauben abdeckt)... den kann man nicht tauschen...
Kai
17.02.2009, 17:46
Danke,
Weis jemand die teilenr fur die Ramhen fur einer E38 ?
17.02.2009, 17:47
17.02.2009, 18:22
Danke
Wiss jemand einer BMW Freundlicher URL wo mann dieser teile Online bestellen konnte vielleicht?
17.02.2009, 18:24
online bestellung gibts nicht bei bmw...
du wirst doch wohl einen händler ebi dir in der gegend haben?
Kai
17.02.2009, 18:26
Durchputzer, kg CO²/km
Also ich denke die vom e38 und 39 sind gleich nur die vom X5,etc.sind anders.
Zitat von KaiMüller
Der schwarze rahmen rund um den monitor unterscheidet sich bei den fahrzeugen (also das was die schrauben abdeckt)... den kann man nicht tauschen...
Kai
Versteh ich auch nicht ganz,denn der e39 Rahmen im e38 deckt NICHT die Schrauben ab,der ist unten etwas gerade-offen,der wird nur eingeclipst,wie sonst könnte man die Schrauben lösen beim Montiorwechsel,außer Du meinst den Rahmen in dem die Tasten sind,die sind wiederum alle gleich.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
17.02.2009, 18:30
hä?
ich meine hier das teil nr.3
http://de.bmwfans.info/original/E38/...5/ill-65_0692/
das muss zum monitorwechsel abgenommen werde, weil es die schrauben abdeckt..
und es ist bei e38 und e39 verscheiden..
Kai
17.02.2009, 18:34
Zitat von KaiMüller
hä?
Bordmonitor wide screen
Kai
Jo ich auch,aber warum schreibst Du dann,......
Kai
17.02.2009, 18:35
zwischen e38 und e39 kann man den nicht tauschen...
weil er nicht passt
Kai
