Umfrageergebnis anzeigen: Öl - Marken. Welche Marke wird gefahren?
Castrol 92 25,77%
Mobil1 27 7,56%
Addinol 5W-40 (HighStar) ausm Praktiker 36 10,08%
LiquiMolly 48 13,45%
Shell 39 10,92%
Esso 3 0,84%
Anderes Marken-Öl 66 18,49%
Billig - Baumarktsuppe 46 12,89%
Teilnehmer: 357. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 17.02.2009, 10:35   #171
derotsoH
sooo um wiedermal ein wenig öl ins feuer zu giesen.
ich hab mich gestern mit einem von Liqui molly (wird das so geshrieben) unterhalten:
von z.b. Mercedes gibt es für die neuen motoren gar keine 0W Freigabe mehr...
wollte ich mal gesagt haben
Alt 17.02.2009, 12:37   #172
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Habe nie was anderes behauptet!
Konkret habe ich allerdings gesagt, dass bei den aktuellen Motoren (spätestens ab Euro 4, bei VW ab TDI PD) sehr genau auf die Herstellervorschriften geachtet und nur ein freigegebenes Öl verwendet werden soll. 0W oder 5W macht dabei keinen großen Unterschied. Ein 5W-40 ist doch ziemlich optimal!
Aber: Meineswissens ist das MB Blatt 229.51 die aktuellste Freigabe bei Benz. Sie gilt für Benziner und Diesel, auch mit RPF und verlängerten Wartungsintervallen. Erfüllt wird diese Norm u.a. vom Castrol Edge 0W-30, Aral Supertronic 0W-40, BP Visco 0W-40, Castrol SLX 0W-30, Castrol Formula RS 0W-40 und noch ein paar andere. Von Liqui Molly ist wohl keines dabei, soweit ich weiß.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 12:39   #173
Sheriff
Alpinator
Zitat von MacCloud Beitrag anzeigen
Kurz und knapp:
Welches Öl?
Seit dem erstem Ölwechsel nach Auslieferung läuft mein M62 mit
Castrol Edge RS 0W40
Gesamtfahrleistung: KM-Stand heute 75.000
Wechselintervalle: alle 15.000km oder nach 1 bis 2 Jahren
Erfahrung:
Mein 7er hat sich letzte Woche einen Wellnesstag beim Freundlichen gegönnt, der dem Motor eine "außergewöhnliche Laufruhe" bescheinigte, sehe ich auch so. Habe bei diesem Besuch die Ölpumpenschrauben checken lassen, waren alle fest. (Allerdings war auf der Nachbarbühne ein M60 aus '95 mit 180tkm und ihr ahnt es schon, Schrauben waren locker!) Bei der Gelegenheit habe ich selbst die Ölwanne und den Bereich um die Ölpumpe herum inspiziert,
alle Bauteile glänzten wie neu,
nicht die geringste Ölkohle oder andere Ablagerungen zu sehen!
Fazit: Dieses edle Tröpfchen kann so verkehrt nicht sein.
Grüße aus dem Westen
MacCloud
Klingt doch gut!
Aber: Das Edge gab es damals noch nicht, es wird wohl ein anderes Castrol gewesen sein.
Mark
Alt 17.02.2009, 22:20   #174
MacCloud
& The Biarritz Blue Seven
Benutzerbild von MacCloud
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Hi Mark,
das ist richtig, gut aufgepasst!
Ich hatte zu Beginn das direkte Vorgängerprodukt dieser Vollsynthetikserie von Castrol, das Castrol Formula RS "Race" 0W40.
Die Neuauflage hieß dann später "Edge RS", muß so um 2005/06 gewesen sein.
Gruß Mac
MacCloud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 22:24   #175
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von Sheriff Beitrag anzeigen
Klingt doch gut!
Mark
kunststück nach 75tkm
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2009, 11:36   #176
Sheriff
Alpinator
Zumindest nicht selbstverständlich! Da habe ich schon anderes gesehen.
Du hättest mal unseren mit dem von BMW empfohlenen Castrol SLX 0W-30 "gepflegten" B10 3,2 sehen sollen. Der hatte zwar 140.000 drauf, sah aber eher nach 300.000 aus! Damals war wegen eines Wasserpumpenschadens ein neuer Kopf notwendig, deshalb weiß ich ziemlich genau, wie er aussah. Seit dem wird er mit Mobil 1 0W-40 gefahren, jetzt ca. 70.000 km - und null Ablagerungen.
Mark
Alt 08.03.2009, 21:41   #177
Hallo!
Schaut mal hier:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 erfüllt oder übertrifft folgende Standards:
ACEA C2/C3, A3/B3/B4 | A5/B5
API SL / SM, CF
Freigaben folgender Hersteller:
BMW: Longlife-04, Longlife-01 und 01 FE
Daimler Chrysler: 229.31 / 229.51
Volkswagen (Otto- u. Dieselmotoren): 504.00 / 507.00
Volkswagen, Ottomotoren: 502.00 / 503.00 / 503.01
Volkswagen, Dieselmotoren: 505 00 / 506 00
Volkswagen Diesel mit und ohne Pumpe-Düse: 505 01* / 506 01*
*) Ausgenommen sind die Pumpe-Düse Modelle R5/V10-TDI (VW 506 01), sowie 3- und 4- Zylinder Diesel OHNE LongLife Service / OHNE DPF (VW 505 01)
DAS Öl müsste doch alle Bedürfnisse abdecken - oder?
peter
bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motoröl-Shop Motorenöle von Castrol Mobil Aral Agip Motor Gold Fuchs DBV
kosten 4 Liter 34,90 incl. MwSt. zuzüglich Versand.
pro Liter also: 8,73 € .
pps.
ich hab bei ihm schon oft bestellt - problemloser Einkauf - blitzschnell geliefert....
Alt 11.03.2009, 19:53   #178
tmob
Hallo!
Schaut mal hier:
[i][b]Mobil 1 ESP Formula 5W-30
peter
bei http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motoröl-Shop Motorenöle von Castrol Mobil Aral Agip Motor Gold Fuchs DBV
pps.
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Öle & Anderes
4l = 28,75
Beispiel: 2x28,75 + 6,95 Versand macht 8,06 EUR/Liter INKL. Versand.
Und schnell ist der auch...
Wollte jetzt keine Werbung machen, aber ich bin überzeugt von dem Shop.
Alt 26.09.2009, 22:41   #179
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
Wer findet das billigste Öl ?
5.5/l
5.375/l
Flagmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2009, 22:51   #180
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Falsch - wei blus 6,95 Fersant!
Umfrage: Schalter oder Automatik? sven7 BMW 7er, Modell E32 69 24.04.2009 20:33
Umfrage: Stammtisch Oder Treffen Im Raum Halle-leipzig Hightower1980 Aktivitäten, Treffen, ... 1 05.10.2007 07:39
Umfrage: Automatik oder Schaltgetriebe?? runnerseven BMW 7er, Modell E32 29 24.05.2007 22:02
Umfrage: Welches Cockpit ist schöner: Das mit 4:3 oder 16:9 Jo BMW 7er, Modell E38 30 21.12.2003 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
