11.02.2009, 18:56
Fahrzeug: E38-740i A (6.95 ),Nissan Murano Z50
Funkschlüssel Batterie
Hallo , kann mir einer von Euch sagen , wie ich die Meldung - Funkschlüssel Batterie- weg bekomme ? Habe neue Batterien im Schlüssel ( 2 Stck.), läßt sich auch alles bedienen , nur die Meldung erscheint immer wieder. Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.  Viele Grüße
11.02.2009, 19:03
Fahrzeug: E 38 728 i (05.96)
11.02.2009, 20:18
Danke für den Hinweis , doch so richtig bringt der ein leider auch nicht weiter.Das einmessen des Schlüssels ist mit einem anderen Schlüssel beschrieben . Meiner hat 3 Tasten    Gruß Max
13.02.2009, 10:10
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Solltest mal hier schauen...
http://www.7-forum.com/forum/23/schl...ung-35621.html
der Schlüssel gehört wieder Initialisiert!!!
und fertig is es
René
13.02.2009, 10:41
Beschrieben wird immer das initialisieren mit einem Schlüssel , der anscheinend nur 2 Tasten und eine Led Leuchte hat !!! Mein Schlüssel hat wie oben schon erwähnt 3 Tasten .1. Taste : Öffnen Auto ( Zusätzlich Komfortschließung ), 2.Taste : Schließen und zu guter letzt 3. Taste :Öffnen und schließen des Kofferaumdeckels separat. Desweiteren keineLed Lampe . Im übrigen leuchtet mir persönlich nicht ein , warum ich einen Schlüssel der 100% funzt , neu initialisieren soll    Vielleicht muß die Meldung irgendwie gelöscht werden ??? Muß noch erwähnen , dass ich das Fahrzeug nun mehr schon ca. 10 Jahre habe , und auch schon Batterien gewechselt habe , kann mich nur leider nicht mehr entsinnen wie es derzeit mit der nervigen Meldung war . LG Max
13.02.2009, 11:05
Also ich hab auch 3 Tasten.... und das initialisieren aht bei bei mir super geklappt.
Du brauchst doch nur die Tasten zum öffnen und zum schliessen beim initialisieren.
Wenn das net funkt, musst eh zum freundlichen.
Der muss dir dann den schlüssel wieder codieren.
Da nimm lieber gleich alle mit!!
13.02.2009, 11:12
Nun gut , dann werde ich das mal probieren . Hoffentlich sind nicht nacher anstelle der nervigen Gong..Meldung , alle Funktionen weg    LG Max
13.02.2009, 11:24
Glaub i net
13.02.2009, 15:20
So , nun ist es vollbracht  Es hat soweit geklappt , zwar erst beim zweiten mal , aber immer hin . Die nervige Anzeige ist weg    Danke für eure Tipps LG Max
