10.02.2009, 08:07
Fahrzeug: E38-740i (10.00 )
ABS +ASC Ausfall
Hallo alle zusammen..
Ich wollte mal nachfragen ob jemand von euch weiß, was der Fehlercode 14 im ABS-Steuergerät heißt....
Hab das Steuergerät mit der Carsoft ausgelesen und die hat mir nur die Nummer angezeigt....
Bei mir ist das ABS ausgefallen und mein Tacho leuchtet wie ein Weihnachtsbaum..
10.02.2009, 08:25
ABS / ASC Steuergerät deffekt?
oder das Hydroaggregat?
Kanns Dir aber nicht wirklich sicher sagen.
Lg
Sven
10.02.2009, 10:07
Falls es das sein sollte , werde ich auf dich zurückkommen.....
Aber ich bräuchte eine Aussage von jemandem der sich mit den Fehlercodes von Carsoft auskennt.....
10.02.2009, 11:42
Lotto Millionär
Fahrzeug: wechselt ständig
abs fehler 14 : radsensor hinten links.
(soweit ich weiß, bitte um korrektur, wenn falsch)
10.02.2009, 18:23
Sooo.
Danke noch mal an alle...
Der Sensor vorne rechts ist defekt.
11.02.2009, 08:56
Fahrzeug: BMW 750i E38
Würde fast wetten wollen, dass der Tausch nichts bringt und der übliche Fehler auch bei dir aufgetreten ist: Steuergerät defekt. Wenn ja, dann am besten zu denen hier, die haben mir das Steuergerät professionell repariert! 2 Jahre Garantie gibts obendrein und die Lichtorgel ist dann auch weg.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
11.02.2009, 10:55
Servus..
Da ich mir nicht sicher war ob es auch der Sensor ist, habe ich mir von der Arbeit den sensor tester mitgenommen und alle sensoren überprüft. und tatsächlich, der Sensor vorne rechts wurde als defekt gemeldet als ich ih´n an den tester angeschlaoosen hatte.
Von daher fällt das Steuergerät oder sonstiges weg.
11.02.2009, 12:29
Na dann freu dich!!!
Ich wäre froh an meinem wäre mal ein Defekt so leicht zu lösen. Seit ich ihn habe krieg ich jede Krätze dran und komm mit dem Reparieren kaum noch nach. Im Moment ist Ruhe, wer weiß wie lange.
Dann mal weiterhin gute Fahrt!
