09.02.2009, 22:03
Fahrzeug: E38-740i(05.98)
angel eyes ABE???
Hi, hab mir jetzt bei ebay standlichringe gekauft aber aus dummheit erst danach ans ABE gedacht
Hat schon jmd probleme mit Polizei bzw TÜV damit?
Vll hat ja jmd eine Idee wie ich das Problem in den griff bekomme auser die Ringe wieder auszubauen.
Wenn schon jmd Erfahrungen damit gesammelt hat --> Posten,Posten,Posten. Würde mich sehr freuen.
Danke!
09.02.2009, 22:23
e38-Vermisser
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Also meine Info`s zu dem Thema (hatte mich auch mit der ABE ins grübeln gebracht) sind, dass es keine Sau interessiert.
Weil im e39 gabs die Standlichtringe dann ja auch, ergo fällt das jetzt ned wirklich auf, weil "is ja typisch BMW"
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
09.02.2009, 22:44
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Standlichtringe seit 6Jahren verbaut,nie ein problem!
Für immer die 7!
09.02.2009, 23:17
Fahrzeug: E38 740i (02/99)
was sollten denn da auch für bedenken seitens der rennleitung aufkommen?? standlicht is doch deswegen trotzdem vorhanden... sieht halt nur schicker aus. und ne bauliche veränderung der scheinwerfer wird da wohl keiner unterstellen...
09.02.2009, 23:46
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Rechtlich gesehen ist es nicht in Ordnung, da eine bauliche Veränderung stattgefunden hat.
Aber im ernst, kümmert sich keiner darum, weder die grünen (P.) od. blauen (T.) Engel des Deutschen Prüfwesens.
Wichtig ist, das der Scheinwerfer, das (E) Prüfzeichen hat, und das hat er.
Es gibt verschiedene Hersteller die Angel Eyes in kompletten Scheinwerfersätzen für VW, BMW, (E36,E34,) usw mit ABE und E Prüfzeichen vertreiben.
MfG
Andreas
10.02.2009, 10:58
alles wird gut!!!!!!!!!!!
Fahrzeug: E38-740i 1996 4,4 V8
angel eyes
hallo
ich habe die von sany tuning eingebaut und auf der homepage steht das diese keine stvo zulassung haben.
bei mir ist das egal aber ein auto mit deutscher zulassung bekommt einen mängelschein so hat es mir letztens die polizei in leipzig gesagt wo sie mich kontroliert haben
mfg benny
10.02.2009, 13:32
10.02.2009, 14:30
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
wird ja keiner was dazu sagen, so lange alles gut geht. aber lass mal jemanden einen unfall bauen in dem du mit deinen angel eyes ohne abe darin verwickelt wirst, und lass den typen dann mal sagen: "yo, der hatte da so komische lichter am wagen". und wenn sich dann jemand dafür interessiert das da etwas ohne abe verbaut war, bezahlt die versicherung u.u. nix, weil wo zu?
23.02.2009, 16:58
Ohne Zündung -->Blinken
hab sie mir jetzt eingebaut, haben auch richtig funktioniert aber seit kurzem fangen die einfach an zu blinken ohne das ich etwas mache sogar ohne zündung. was kan das sein? hat vll jmd erfahrungen damit gemacht? so komisch wie es auch klingt erst fangt die eine seite an zu blinken direkt danach die andere. also nicht alle vier zusammen.
würd mich über ein paar kommentare freuen danke
23.02.2009, 17:09
Volltanken für 50 €
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Ja, das ist eben eines der 3 möglichen Probleme, die die Angel Eyes auslösen können.
Das blinken (blitzen) kommt von der Kontrollspannung. Diese prüft, ob die "Glühbirnen" noch intakt sind. Hierfür leitet er ein bisschen Strom durch. Bei Glühbirnen genau so wenig, dass die eben NICHT leuchten. Bei den Ringen allerdings kann es eben zu diesem blitzen kommen. Mit entsprechender Elektronik kannst du das aber auch umgehen. Wende dich einfach mal freundlich an den "Herrn der Ringe", Stefan, alias "Jippie" hier im Forum. Der kann dir genau sagen, was du brauchst, damit du nicht mehr blitzt
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Angel eyes
Tobi90 |
13 |
02.02.2009 14:30 |
Angel Eyes
labi basel |
25 |
27.05.2008 19:30 |
Angel Eyes
Marcel 1987 |
107 |
25.10.2007 20:53 |
Elektrik: Angel-Eyes?
tron64 |
2 |
13.11.2006 16:06 |
Tuning: angel eyes
Jizzle |
11 |
20.10.2006 22:36 |
