10.02.2009, 12:52
alles wird gut!!!!!!!!!!!
Fahrzeug: E38-740i 1996 4,4 V8
öl problem
hy
habe heute meine zündkerzen geweckselt und musst feststellen das da alles komplett verölt ist.
beim rausschrauben lief das zeug richtig runter am zündkerzenstecker.
kann mir mal jemand sagen wo das da herkommen soll.
mfg benny
Geändert von Biedziuch (10.02.2009 um 12:54 Uhr).
Grund: auf allen 8 kerzen
10.02.2009, 13:00
† 01.03.2020
Das liegt an der Dichtung des Ventildeckels.
Das ist einmal eine äußere und eine innere. Die innere liegt um den Kerzenschacht herum. Wenn sie undicht wird saufen die Kerzen ab, so wie bei Dir.
Die Dichtungen gibt es als Satz. Ist relativ einwach zu wechseln.
Einfach die Zündspulen rausnehmen, alle Schrauben rund um den Deckel lösen und schon ist er ab.
Die umlaufende Nut gut reinigen bevor Du die neue Dichtung einsetzt. Und beim Aufsetzen des Deckel darauf achten, dass die "Halbmonde" der Dichtung hinten richtig sitzen. Siehst schon was ich meine wenn Du es auseinander hast.
Dichtungspaste kann zudem nicht schaden. Vor allem dort wo die Stirndeckel-Dichtung auf die Ventildeckeldichtung trifft. Siehst Du ebenfalls wenn Du den Deckel runter hast.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (10.02.2009 um 13:06 Uhr).
10.02.2009, 13:00
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Ganz klar sind das die Ventildeckeldichtungen, da wird deine dichtung für den Kerzenschacht defekt sein, was aber nichts schlimmes ist!!!
MfG BastianM3
10.02.2009, 13:01
† 07.09.2022
Danke Herr Janas,
hasste mir ja fast die Worte aus dem mund genommen, und ausserdem kennste dich ja gut aus mit ölverlust am motor!!!
10.02.2009, 13:06
öl
danke danke für eure schnelle antwort.
benny
10.02.2009, 17:09
mit erfahrenem Glied
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Zitat von BastianM3
Danke Herr Janas,
Ja, ja Herr Marquart das stimmt: mit Oelverlust kennt sich der Herr Janas bestens aus! Deshalb ist das mit der VDD ja auch richtig.
Ich glaube mich erinnern zu koennen, das mir so ein lieber Jung aussem Forum diese Dichtungen auch mal erneuert hat.
Jedenfalls isses jetzt dicht!
P. S. ACHTUNG, ACHTUNG! Es gibt aber unterschiedliche Dichtungen: VFL und FL !!
Gell, Herr Marquart, das haben wir dann auch gemerkt!!!
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol )  12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
I Have Problem!
7er from RS |
BMW Service. Werkstätten und mehr... |
5 |
06.09.2007 16:12 |
Elektrik: problem!!!
funkydee87 |
5 |
17.09.2006 19:42 |
Elektrik: ZV Problem
XXBumerXX |
7 |
23.03.2006 23:49 |
problem VA
powermac2004 |
3 |
06.12.2004 07:51 |
ZV-Problem
andiheinzi |
1 |
18.04.2004 16:00 |
