06.02.2009, 14:55
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
bei Kickdown, wechselt er in Sportmodus, er hält dann länger den Gang...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
06.02.2009, 19:58
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Das ist wohl die richtige Antwort auf Deine Frage!
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
07.02.2009, 00:10
Fahrzeug: suche e39 M54
Selbst bei Fahrstufe "D", wenn zu oft zu schnell Gas zugestellt und wieder weggenommen wird geht das EGS in den Zustand "S". Dadurch wird das zu frühe hochschalten und die Mehrbelastung für das Getriebe im Stadtverkehr vermieden.
07.02.2009, 00:12
Rollen lassen, 2-3 sek. min warten und dann Fuß auf das Gaspedal und nur leicht treten und halten. Das reicht um dem Getriebe zu sagen, daß es nun reicht. Machst du das "leicht" auch zu schnell, geht er davon aus, daß du nur auf das vorbeizischen des Gegenverkehrs wartetst...
07.02.2009, 09:22
Bei Grün legt der V8 los
Fahrzeug: G30
 vielen dank eure antworten haben mir geholfen
Hybrid-Darstellung
