Alt 06.02.2009, 10:02   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Rückfahrkamera und Car-PC anschliessen
Hallo, ich habe eine Rückfahrkamera an meinem Videomodul angeschlossen.
Jetzt soll aber noch ein Car-PC hinzukommen, wie habt Ihr das mit der Kamera gelöst.
Ich möchte nachmöglichkeit die Kamera weiter benutzen (Chinch-Anschluss). Es wird immer gesagt man sollte dann eine USB Kamera nehmen , aber so eine Minikamera hab ich noch nicht gefunden.
Die einzige Möglichkeit , die ich momentan sehe ist dieses Teil:
Rückfahrkamera-Umschalter
Monitor Bild wird automatisch auf die Rückfahrkamera umgeschalten, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.
- Größe (L x B x H) : 82x60x25mm
Verbinden Sie 1 oder 2 Video Quellen (PAL/NTSC) mit diesem Switch und Ihre Rückfahrkamera. Dann verbinden Sie den Switch mit der Stromversorgung des Rückfahrlichts (12VDC). Nun wird der Switch automatisch auf die Rückfahrkamera umschalten, sobald Sie den Rückwärtsgang einlegen !
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 10:11   #2
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
leider kann ich Dir jetzt auf Anhieb nicht helfen,
da ich aber auch eine Rückfahrkamera bei mir installieren möchte,
könntest Du mir ja veraten, mit welchen Teilen und
wie Du das gemacht hast .
dank Dir !
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 06.02.2009, 10:17   #3
audioconcept
Die verflixte 7
@aerep
Hi Du willst auch beides anschliessen? (PC und R-Kamera?)
Alt 06.02.2009, 10:30   #4
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Ich hab sowas drin, Kamera und Car-PC.
Man muß aber eine Vorrangschaltung (die den Eingang über ein Relais schaltet) ins VM einbauen.
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 10:36   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Hi wie hast Du es verwirklicht?
Das Signal vom Resler Modul könnte ich ja noch per Relais schalten wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Aber hast Du den PC und den Rückfahrkamera-Chinch gleichzeitig am Eingang?
Alt 06.02.2009, 10:55   #6
batsch
Rückfahrkamera (bzw. bei mir Rücksitzkamera) hat immer Vorrang vor dem Car-PC-eingang. Bei mir macht das(und noch viel mehr) ein ATMEL-Chip, ist aber genausogut mit einen Relais und ein paar Dioden realisierbar.
Alt 06.02.2009, 11:08   #7
audioconcept
Die verflixte 7
Hi kannst du mir mal kurz erklären wie du es genau gelöst hast bzw. wie es es baue.
Alt 06.02.2009, 11:14   #8
aerep
Also ich möchte nur die Kamera einbauen .
Alt 06.02.2009, 11:23   #9
audioconcept
Die verflixte 7
@aerep
Welches Videomodul hast Du denn? Das alte oder das neue? Bei den alten wird der Rückf.-Kamera Ausgang nicht geschaltet.. Es geht nur mit dem neueren Modul.
Alt 06.02.2009, 11:44   #10
batsch
Ich zeichne heute Nachmittag mal einen Schaltplan.
Benötigte Teile:
1x Relais (12V, 1x um)
4x Diode (1N4148 oder 1N4007)
Radio anschliessen. Kabelfarben und BMW Business RDS CD P. Cattide BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2015 16:14
Elektrik: Rückfahrkamera anschliessen audioconcept BMW 7er, Modell E38 10 27.09.2008 18:22
Originale Rückfahrkamera e38 und e39 Bassfreak1200 E38: Tipps & Tricks 16 09.01.2008 12:17
Elektrik: I-Bus und Car PC JojoE38 BMW 7er, Modell E38 9 03.04.2005 09:18
Rückfahrkamera: Bericht und Frage B12 BMW 7er, Modell E38 12 12.02.2003 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
