Alt 24.01.2009, 12:15   #21
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Naja gut, danke! Man lernt eben nie aus und die Suche ergab leider kein wirkliches Ergebniss. Danke.
Achja, und hier zu meiner Verteidigung: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/batte...tml#post363181
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Geändert von Lapachon (24.01.2009 um 12:50 Uhr).
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2009, 13:09   #22
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Lapachon Beitrag anzeigen
..Achja, und hier zu meiner Verteidigung: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/batte...tml#post363181
Zeigt nur, dass du und Erich M. kein Plan von Motorädern haben. Denn Motoräder haben vielleicht stille Verbraucher, aber dann hat die Batt. keine 13,1V. Sondern VIEL weniger. 13,1 hat sie, wenn sie top geladen ist und frei hängt (keine Verbraucher)...
Alt 04.02.2009, 17:08   #23
Lapachon
BMW Power
Standard Update
Hallo!
Habe heute mal meine EML ausgelesen! Kann mir vielleicht einer sagen bei dem der PWG auch defekt war ob diese Fehler auf den PWG schliessen lassen?
Wäre super, mit den Fehlermeldungen kann ich soweit eigentlich nichts anfangen. Wäre super wenn dir mir einer ausdeutschen könnte.
Gruß und Danke
Walter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf EML-Fehlerspeicher_04.02.2009.pdf (5,4 KB, 24x aufgerufen)
Alt 05.02.2009, 21:40   #24
Lapachon
BMW Power
Sorry wegen dem Pusch!
Aber weis keiner Bescheid?
Walter
Alt 05.02.2009, 22:12   #25
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hallo!
Soweit ich weiß, besitzt der PWG 3 Potis zum Messen der Pedalstellung. So kann beim Ausfall von einem noch der Fahrerwunsch über die verbliebenen beiden eindeutig ermittelt werden. Deine Fehlereinträge klingen für mich nun so, als würde eines dieser 3 Potis gelegentlich Werte abliefern, die mit den anderen Potis nicht zusammenpassen. Folglich würde ich vermuten, dass das Ding defekt ist.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 22:18   #26
Lapachon
BMW Power
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
Hallo!
Danke!
Ich Vermute auch das der PWG defekt ist. Vielleicht weis irgendjemand auch noch etwas darüber und kann mir weiterhelfen.
Hab auch den PWG mal selber ausgelesen und angefügt. Vielleicht hilft das bei der Diagnose weiter.
Walter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Werte_Pedalwertgeber.pdf (20,8 KB, 27x aufgerufen)
Alt 05.02.2009, 22:23   #27
d9187
Wenn's läuft!
Ne das sind ja nur die angelernten Endstellungen, daraus wirst nicht schlauer.
Die Fehler sind ja auch nur sporadisch aufgetreten, aber sowas dürfte eben garnicht auftreten.
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist einfach ein Poti am Ende und gibt so langsam hin und wieder unsaubere Werte ab, das erzeugt dann den Fehler. Könnte mir höchstens noch ein Kontaktproblem am Stecker vom PWG vorstellen, sofern der die Messdaten analog überträgt und nicht schon selber am Bus hängt, so genau hab ich mich damit aber noch nicht befasst.
Alt 05.02.2009, 22:37   #28
Lapachon
BMW Power
Ich schätze ich werde einfach mal den anderen einbauen und neu anlernen, anders wird man nicht dahinterkommen. Hab eh noch einen zweiten liegen, hoffentlich funkt der.
Dank dir jedenfalls.
Alt 05.02.2009, 23:05   #29
d9187
Wenn's läuft!
Ja wenn Du eh noch einen rumliegen hast, worauf wartest Du dann noch?
Erzähl dann doch mal bitte genau, wie die Anlernprozedur abläuft, die müsste ich auch mal durchführen, habe da nämlich mal eine Lagerbuchse gewechselt und somit sicher die Endpunkte leicht verändert...
Alt 06.02.2009, 05:58   #30
Lapachon
BMW Power
Also ich kenne zwei Möglichkeiten:
1. via DIS neu initialisieren oder,
2.
Das Einlesen des PWG kann man auch selbst machen.
Mit einem Diagnoseprogramm DME und ESG zurücksetzen.
Eventuell reicht es auch aus die Batterie für längere Zeit abzuklemmen um die Steuergeräte zurückzusetzen. (mal ausprobieren)
Dann wie folgt:
Zündung an:
3 Sekunden Leerlauf
3 Sekunden Kickdown
3 Sekunden Leerlauf
3 Sekunden Kickdown.
Nach 3 Sekunden Leerlauf die Zündung für 10 Sekunden ausschalten.
Fertig, der Motor nimmt wieder Gas.
Werde es mal so Versuchen!
Walter
Elektrik: Motornotprogramm LeoLangneese BMW 7er, Modell E38 4 31.03.2007 12:31
Motornotprogramm uzunca BMW 7er, Modell E38 14 14.12.2006 12:13
Motornotprogramm??? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 10 06.11.2006 20:58
Motornotprogramm Olaf2 BMW 7er, Modell E38 13 11.11.2005 09:50
Motorraum: motornotprogramm eduardmarku BMW 7er, Modell E38 14 28.04.2005 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
