31.01.2009, 10:51
Zitat von Bully-BMW
danke Rubin,
in meinem Motorraum finde ich zwar die Ventile mit Y4 bezeichnet aber die ZUSAWAPU finde ich dort nicht, Da Du schreibst, Motorraum hi links wie auch die Ventile müßte die ja in der Nähe der Ventile sein, da ist aber so ein Abbild gar nicht zu finden, nirgends
Oder ist es Alternativ von Dir gemeint für evtl. einen anderen Motor? IM Profil steht bei mir M62 der ist bei mir verbaut.
Hallo Bully!
setzt doch mal hier Deine VIN rein - da kann man über den ET-Katalog exakt DAS herausfinden, was bei DIR bzw. Deinem Fahrzeug eingebaut ist.
Kannst sie mir auch über eine U2U schicken...
peter
31.01.2009, 11:35
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
...ich dachte immer, die ZusatzWaPu sitzt vorne links (wenn man vorm Wagen steht) in der Nähe vom Kühler ???
Max
31.01.2009, 11:51
Fahrzeug: suche e39 M54
Wo genau sich was befindet, kann ich nicht sagen. Ich muss mich hier auch auf die Daten von BMW berufen. Fahre selbst nur ´nen v12 und da ist eh alles enger
Aber wenn Bully-BMW die Ventile schon gefunden hat, dann dürfte ein verfolgen der Leitungen zur ZuWaPu dann sicherlich ein leichtes sein...
Das tacktacktack ist normal, da es von den Stellmotoren und den dazugehörigen Klappen kommt. Leiser wird es nur, wenn du das komplette armaturenbrett mal ausbaust und dann alles wieder mal fettest.
31.01.2009, 11:51
Fahrzeug: 530D 4/2014
Zitat von peterpaul
Hallo Bully!
setzt doch mal hier Deine VIN rein - ..
Hallo Peter,
hier die mit VIN erzeugten Daten
Code:
Typschlüssel: GG81
Katalysator: mit
Sichtschutz: nein
Lenkung: links
Getriebe: automatisch
Baureihe: E38
Ausführung: Europa
Bezeichnung: 740i M62
Motor: M62
Karosserie: Limousine
Produktionjahr: 02/2000
Werk: Dingolfing
@maximiliam
@rubin,
habe nun an der Spritzwand hinter dem Motor die ZuWapu gefunden
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
Hybrid-Darstellung
