29.01.2009, 17:37
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Endschalldämpferumbau
Servus hab noch ne Auspuffanlage ab kat daheim liegen da ist ein endtopf eh nicht mehr richtig dicht, nach dem ich das thema v8 sound am originalauspuff verfolgt hab möcht ich auch gern mal die variante mit esd-umbau und rohre zwischenschweißen ausprobieren. kann mir einer sagen was ich da für nen durchmesser der rohre brauch und wie lang???
Hätt auch gern nen etwas kräftigeren klang will aber bei der originalanlage bleiben.
Im Vorraus schon mal danke
29.01.2009, 17:59
Kennzeichenoutter
Sorry handelt sich um einen 740i bj 1994 hab ich vergessen
der andere auspuff ist von ne 95er bj ebenfalls 740 i
29.01.2009, 23:57
Der Rohrdurchmesser beträgt an den vorgesehenen Trennstellen 55mm und ist ansonsten etwas dicker, ca. 60mm. Wenn Du ein Rohr einsetzen willst, tust Du nach dem öffnen und dem raustrennen des ganzen Einsatzes, ein entsprechend gebogenes Rohr rein, oder trennst halt so, das ein grades Rohr einsetzen kannst. das neue Rohr kann eh nicht rundrum verschweißt werden, da Du von unten nichtvrankommst. Macht aber nix, wenns relativ gut anliegt. Das Rohr nimmt dem leeren Topf den blechernen Klang, der sonst durch das große Topfvolumen da wär. Hauptsache ist, Du nimmst auch Edelstahlrohr, damits haltbar ist und natürlich sollte das ganze Wig-geschweißt werden, wie auch das verschließen des Topfes. Der Sound ist ordentlich und bollert schön, aber nicht zu krass, dazu müßtest ansonsten auch noch den MSD bearbeiten.
Viel Spaß beim Umbau   .
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
30.01.2009, 11:13
Kennzeichenoutter
Ok alles klar danke
30.01.2009, 14:05
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Ja und wie ist das dann mit der TÜV???
30.01.2009, 14:10
Fahrzeug: e38
das werden Dir dann die "Mehlmützenträger"schon erzählen
30.01.2009, 15:04
Kennzeichenoutter
Der TÜV stört mich ned wirklich weil ich ja meine alte anlage noch hab
Tausch ich hlat vor und nach tüv ist ja kein großer akt....
05.02.2009, 09:22
Das wurde ja weiter oben schon beschrieben. Ich brauch zum Glück für so was keinen TÜV, hatte aber aber in D auch noch nie Probleme, mit nem geleerten Endtopf, solange es mindestens ein 6-Zylinder ist, ist der Sound ja auch annehmbar und nich zu laut. In D würde ich aber die ABE für die Endrohre mitführen.
Außerdem, vom "Schlachter" gibts komplette Auspuffanlagen, ab MSD, komplett, bereits für um 200 Euro. Wenn also was ist, austauschen.
