29.01.2009, 17:08
Muruk
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Keine TV Funktion mehr
Hallo an alle Zusammen
Ich war am Montag bei ATR in Hamburg und habe mal eine kleine Inspection machen lassen sind wirklich gut die jungs hat auch alles super geklappt.
nur habe ich seit dem besuch die funktion TV nicht mehr bei mir im navisystem drin koennt ihr mir vieleicht sagen was vielleicht dahinter steckt.
Waere fuer jede hilfe dankbar
Viele Gruesse
Cubehacker
PS  er Wagen ist ein 750i mit mk2 BJ 05/98 KM 164.XXX
29.01.2009, 17:12
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
ich hatte bei mir das "Problem" nach dem das VM auf 16:9 codiert wurde. Ich habe das VM eingebaut und erst nach einigen Tagen erschien TV wieder zur Auswahl. Warum???? Vlt. war bei dir auch das VM ab oder ohne Strom oder so... Andersherum erschien TV noch einige Zeit zur Auswahl obwohl das VM ausgebaut war.
e38
29.01.2009, 22:28
Muruk
Ok und was meinst du wo ich jetzt am besten mit der fehlersuche anfangen
kann?Habe bei ATR angerufen und die meinten das es sein kann das das Videomodul oder das TV modul durch ist das wäre echt sch....sse wenn das wahr ist.
Wäre echt für jede hilfe dankbar
Viele Gruesse
Cubehacker
29.01.2009, 22:39
Fahrzeug: suche e39 M54
Klemm die Batterie mal für min. 10Minuten ab. Das Massekabel (braun) reicht hier vollkommen.
Damit sich das Videomodul mal neu starten kann und sich am Grundmodul meldet. Poste ob´s was gebracht hat...
Du kannst auch links hinten die Klappe aufmachen und mal für einige Minuten den blauen Stecker abziehen. Da sitzt das Videomodul. Dürfte ihm so auch zu einem Neustart verhelfen.
30.01.2009, 01:20
Muruk
30.01.2009, 09:49
@cutehacker:
In jedem Gerät im Dicken steckt ein Minicomputer und da viele davon nicht ausgeschaltet werden, sondern sich nur in Standby setzen, können diese sich auch mal aufhängen.
Deshalb wird dir jeder, egal ob du einen Platten hast, Kühlwassermangel, egal was immer; jeder wird dir sagen, einen "Batteriereset" zu machen
30.01.2009, 15:54
Fahrzeug: 745i 7/03
Einfach per DIS auslesen und gut ist´s
30.01.2009, 16:45
Ich hatte bei MK4 Aufrüstung die ersten Wochen noch kein passendes TV Modul und als ich dann mal probehalber einen MK4 von nem Bekannten eingebaut habe (der TV hatte) da hats mir im Bildschirm TV angezeigt  obwohl ich ja kein VM verbaut hatte
Auch geil oder??
30.01.2009, 16:49
Zitat von flokke0815
...Auch geil oder??
Im verschwinden von div. Geräten im Menü ist er aber zuverlässiger als im Auftauchen lassen. Sind bis zu 30Sek. was ein Gerät (TV) eigentlich Zeit hat sich mal zu melden - oder auch nicht.
31.01.2009, 17:37
Fahrzeug: E38-750i (96)
Mal ganz doof gefragt.
Funktioniert der Tv eigentlich noch. Wurde vor 2 Jahren nciht mal das Funkfernsehen abgeschafft und dafür DVBT angeschafft?
Habe den TV seit dem nciht mehr genutzt, da ich wenn ich glück habe 1-2 sender rauschend reinbekomme. Oder leigt das nur an der abgebrochenen Antenne?
Könnte man den Tv ansonsten relativ leicht umrüsten?
