Alt 29.01.2009, 16:37   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Endschalldämpferumbau
Servus hab noch ne Auspuffanlage ab kat daheim liegen da ist ein endtopf eh nicht mehr richtig dicht, nach dem ich das thema v8 sound am originalauspuff verfolgt hab möcht ich auch gern mal die variante mit esd-umbau und rohre zwischenschweißen ausprobieren. kann mir einer sagen was ich da für nen durchmesser der rohre brauch und wie lang???
Hätt auch gern nen etwas kräftigeren klang will aber bei der originalanlage bleiben.
Im Vorraus schon mal danke
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 16:59   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Sorry handelt sich um einen 740i bj 1994 hab ich vergessen
der andere auspuff ist von ne 95er bj ebenfalls 740 i
Alt 29.01.2009, 22:57   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Der Rohrdurchmesser beträgt an den vorgesehenen Trennstellen 55mm und ist ansonsten etwas dicker, ca. 60mm. Wenn Du ein Rohr einsetzen willst, tust Du nach dem öffnen und dem raustrennen des ganzen Einsatzes, ein entsprechend gebogenes Rohr rein, oder trennst halt so, das ein grades Rohr einsetzen kannst. das neue Rohr kann eh nicht rundrum verschweißt werden, da Du von unten nichtvrankommst. Macht aber nix, wenns relativ gut anliegt. Das Rohr nimmt dem leeren Topf den blechernen Klang, der sonst durch das große Topfvolumen da wär. Hauptsache ist, Du nimmst auch Edelstahlrohr, damits haltbar ist und natürlich sollte das ganze Wig-geschweißt werden, wie auch das verschließen des Topfes. Der Sound ist ordentlich und bollert schön, aber nicht zu krass, dazu müßtest ansonsten auch noch den MSD bearbeiten.
Viel Spaß beim Umbau.
Alt 30.01.2009, 10:13   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Ok alles klar danke
Alt 30.01.2009, 13:05   #5
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Ja und wie ist das dann mit der TÜV???
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2009, 13:10   #6
skel@on
Fahrzeug: e38
das werden Dir dann die "Mehlmützenträger"schon erzählen
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2009, 14:04   #7
740 flo
Kennzeichenoutter
Der TÜV stört mich ned wirklich weil ich ja meine alte anlage noch hab
Tausch ich hlat vor und nach tüv ist ja kein großer akt....
Alt 05.02.2009, 08:22   #8
Coastcruiser
Das wurde ja weiter oben schon beschrieben. Ich brauch zum Glück für so was keinen TÜV, hatte aber aber in D auch noch nie Probleme, mit nem geleerten Endtopf, solange es mindestens ein 6-Zylinder ist, ist der Sound ja auch annehmbar und nich zu laut. In D würde ich aber die ABE für die Endrohre mitführen.
Außerdem, vom "Schlachter" gibts komplette Auspuffanlagen, ab MSD, komplett, bereits für um 200 Euro. Wenn also was ist, austauschen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
