29.01.2009, 11:45
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Auspufflänge verändert sich wenn er warm ist
ich habe ein Edelstahlendrohr angeschweisst. Es ist genau an der Stoßstange angepasst (im kalten Zustand). Wenn der Auspuff warm ist, wird er ca. 5 mm länger. Nach einigen Stunden passt er dann wieder genau.
Woran kann das liegen? Am dünnen Edelstahlblech oder an den Auspuffgummis die dann nachgeben? Oder.....?
Es sieht optisch so nicht schön aus und ich muss eine Lösung finden. Hätte nicht gadacht es es sich so stark verändert.
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (29.01.2009 um 12:08 Uhr).
29.01.2009, 11:50
Das ist einfach normal und wirst Du nicht verhindern können
29.01.2009, 11:55
geh mal naggisch bei -5 grad raus und dann nochmal im sommer...
da hast du auch locker 5mm steigerung
29.01.2009, 11:59
Der Beulendoktor
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
das ist Physik. Nennt man Längenausdehnungskoeffizienten... Besser nicht versuchen zu verhindern, sondern entsprechend Ausdehnungs- / Schrumpfungstoleranzen, wie z.b. Gummiaufnahmen, einplanen.
29.01.2009, 12:08
Die verflixte 7
Hi, ist mir so noch nie bei einem Auspuff aufgefallen. Gut, hatte es auch noch nie so passgenau ausgeschnitten.
Denke mal, lass es dasnn so, da es im kalten Zustand perfekt aussieht . Und während der Fahrt ist ja keiner hinterm Auto :-)
Am Montag kommt der zweite rechte dran. Wenn es fertig ist stelle ich mal Bilder rein.
Meinste mit neuen Auspuffgummis kann man es noch ein wenig verringern? Wenn die strammer sind das er nicht so viel nachgeben kann?
29.01.2009, 12:11
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
wenn ein feststoff warm wird, dehnt er sich aus, das lässt sich durch NICHTS verhindern
auf die ganze länge deiner abgasanlage gerechnet ergibt das für edelstahl offensichtlich 5mm ausdehnung, das geht ja noch....
ist halt einfach so
gruß,
Kai
29.01.2009, 12:24
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Puffverlängerung
beim M5E60 sind das über 10mm
29.01.2009, 13:36
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
Wenn du versuchst das zu verhindern, brechen einfach nur die Befestigungsteile ab. Kannste dich drauf verlassen.
Kenn mich da etwas aus. Darum mal so als Anhaltswert:
Thermischer Ausdehnungskeoffizient Edelstahl V2A: a=16x10^-6/K
Das bedeutet das Material denht sich um den Faktor 16/1.000.000 pro 1°C Erwärmung. Bei Abkühlung schrumpft es natürlich um diesen Faktor.
Bei 3m Auspufflänge: 3m x 100°C x 16/1.000.000 = 0,0048m=4,8mm
Passt genau.
Hoffe geholfen zu haben.
Tuti
29.01.2009, 14:38
Fahrzeug: X4 09/15
Abgasanlage Auspufflänge verändert sich wenn er warm ist
Diese Dehnug kann man mit einen Kompesator, der dann mindestens 10mm aufnehmen kann, kurz vor der Stoßstange eingebaut, eliminieren. Dazu sind natürlich zusätzliche Halter erforderlich, die den Auspuff führen. Solche Kompensatoren werden in der Industrie für den Dehnungsausgleich in Rohrleitungen eingesetzt und es gibt diese in VA.
Alleine die zusätzlichen Halter lassen sich schwer realisieren, da entsprechende Punkte an der Karosserie fehlen.
Swobi
29.01.2009, 16:13
Die verflixte 7
Hi, danke für die vielen Antworten. Werde es am Montag noch mal ganz leicht ändern und dann die rechte Seite montieren und Stossstange ausschneiden.
