22.05.2003, 15:00
Fahrzeug: 730d E65, Jaguar XJRS 6.0, BMW 320ci, Tecnam P92
MK2 woher kommt das GPS-Signal ??
ich bin immer noch dabei von MK1 auf MK2 umzurüsten.
Mittlerweile funktioniert der MK2 Rechner halbwegs da das Videomodul abgeklemmt ist und
der blaue Stecker direkt mit dem Rechner verbunden ist. (TV kommt später)
Jetzt habe ich leider kein GPS Signal. Wo bekommt denn der MK2 Rechner das GPS Signal her?
Hier mal ein Bild von der Rückseite
22.05.2003, 15:24
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
So. Habe mal in der Suchfunktion gekramt und dabei das hier (klick) gefunden.
Ergänzende Infos gibt es hier.
Franz
(Murphy)
22.05.2003, 16:24
Hallo Franz,
die seiten habe ich auch schon durchsucht. Aufgrund der Seite von Mongoman habe ich ja erst
angefangen mir über MK2 gedanken zu machen.
Mir fehlt nur noch das GPS Signal, läuft das GPS Signal über das Videomodul??,
Ich habe das bisher so verstanden:
MK3 hat einen extra Antennen-Eingang für die GPS Antenne und benötigt kein GPS-Modul
MK2 hat keinen Antennen Eingang dafür aber ein GPS Modul das irgendwie die Signale
in den MK2 Rechner bekommt.
MK1 hat einen Koax Eingang aber der ist für die Bilddarstellung am Videomodul und hat auch ein GPS
Modul.
Ich habe jetzt den MK2 Rechner und kann unter Einstellung im Servicemenu die GPS Funktion
überprüfen leider steht dort "comerr", das heißt er empfängt keine Satelliten.
Brauche ich ein neues GPS-modul oder ein Videomodul oder beides??
Kann ich die GPS-Antenne weiter benutzen??
Viele Fragen aber ich habe leider nichts passendes mit der Suchfunktion gefunden. Sorry
Carsten
22.05.2003, 16:34
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zwei Blinde helfen sich über die Strasse.
Soweit ICH das verstanden habe:
Für MK2i braucht man ein neues GPS-Modul. Videomodul ist nicht notwendig, denn dafür gibt es das Adapterkabel (s. Mongoman).
Wo sind denn nun die echten Spezialisten? B12, Howy25, L7 und alle anderen, die ich jetzt nicht genannt habe??? Hülfäää ...
Franz
22.05.2003, 16:52
Hallo Franz,
das Videomodul brauch ich doch nur ab MK2 um die TV Funktion zu nutzen d.h.
momentan funktioniert der BC. DSP, mit dem MK2. Bei MK1 war das Videomodul notwendig
für den BC.
Die Kabel die Mongoman aufgeführt hat die habe ich ja.
Man ist das ein Mist seit 2 Wochen dödel ich nun mit dem MK2 rum, mein BMW-Händler weis es nicht
und kassiert nur AWs und anscheinend hat es noch keiner richtig gemacht von MK1 auf MK2.
Das es mit MK3 geht weis ich, aber leider habe ich nur MK2 ersteigert .
Gruß Carsten
22.05.2003, 16:58
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Du hast ein MK2i, oder?
Das geht mit Sicherheit auch! Denn von MK2i kann man durch einfaches Umstecken auf MK3 wechseln. Umkehrschluss: Wenn man von MK1 auf MK3 OHNE NEUES V.-MODUL aufrüsten kann, dann geht das mit MK2i auch! Es ist richtig, dass man ab MK2i das V.Modul nur noch für's Fernsehen braucht. Das BC-Signal kommt direkt vom Rechner.
Franz
P.S. Du machst mir ja richtig Angst. Schliesslich hab ich ja genau die gleiche Aktion vor. MK1 --> MK2i
22.05.2003, 20:33
Fahrzeug: B12 (E38)
GPS-Antenne kann bleiben.
GPS-Empfänger muss neu ( 65 90 8 385 141, 386,76 Euro )
und Kabelbaum muss neu ( 61 12 8 377 432, 30,74 Euro )
Daniel
PS: Ein MK3 wäre inteligenter, das braucht keinen Empfänger mehr
23.05.2003, 08:30
Hallo Daniel,
ich weiß jetzt auch das ein MK3 klüger und besser gewesen wäre,
aber wenn man so richtig heiß auf was neues ist überlegt man manchmal ein wenig später
ob es richtig war oder nicht
Carsten
23.05.2003, 09:01
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Daniel
Danke für die klärenden Worte.
Franz
[Bearbeitet am 23.5.2003 um 09:02 von Franz3250]
23.05.2003, 19:52
Fahrzeug: B12 (E38)
Versteiger den MK2 und besorge einen MK3 !
Ist unwesentlich teurer und spart vor allem
jede Menge Arbeit !
Daniel
