25.01.2009, 18:52
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von max.aret
Du kannst dir auch einen Verstärker mit eingebautem Hochpegelmodul kaufen, z.B. Audison LRx.
Verschluckt der auch dann eine Eingangspannung von +/- 14 Volt
25.01.2009, 19:19
#13
Zitat von max.aret
Er schafft nur max 5VRMS - Also +/- 2,5V, oder 5Vss (Spitze-Spitze-Spannung)...
Er schafft einen PREOUT (sowas wie ein Vorverstärker) aber keinen echten
Alle Radios sind meist richtige Endstufen. Also welche mit viel Volt und viel Ampere. Das DSP hat z.B. +/-14V (=28Vss) und schiebt auch noch bis zu 5Ampere pro Kanal durch
Ich würde ja gerne meinem DSP ein separates Netzteil verpassen. Denn die Endstufen vertragen anstelle der 12-14V auch richtig schön Satte 18V  - Somit 1/3 mehr Spannung, bedeutet mehr Bewegung in den Membranen. Leider sinkt die Stromaufnahme im Verhälltnis da die Endstufen bei 40W abriegeln und die LS nur langsam nach hinten gehen, was zum weichen Bass wird...
Geändert von rubin-alt (25.01.2009 um 19:24 Uhr).
25.01.2009, 19:24
Ach so, ich dachte die 1,4 - 24 VRMS Speaker-Input wären maßgeblich.
25.01.2009, 19:43
#15
Hm, scheint aber so, daß du doch recht hast und er das schafft
26.01.2009, 01:39
#16
the real freak since 2002
Zitat von Sinclair
auch bei Sub-Betrieb gibt es Anforderungen;
so sollte der untere 3dB-Frequenzgangswert eher bei 20 Hz liegen (könnte mir vorstellen, dass unspezifizierte Billigteile hier bei 80 Hz erst anfangen);
weiterhin spielt auch beim Sub der Klirrfaktor eine Rolle, denn wenn aus dem Baßbereich künstlich höhere Harmonische produziert werden, die der Sub noch durchläßt, leidet die Klangtreue.
@Sinclair ...
Nach meinen Erfahrungen ist der RadioShack-Converter nach Preis und Leistung echt top ...
Ich hatte es verbaut und es gab weder Pfeifen, noch irgendwelche Störgeräusche, oder Fälschung der Klangtreue ...
Ich habe sogar diese merhmals bestellt und bei div. Ausbauten, die wir im Auftag gemacht haben, für sogar welche hier aus dem Forum, verwendet - der Klang war immer Top und es gab nacher nie Probleme
Soweit meine Erfahrungen zum Thema ...
Gruß ...
@freak
26.01.2009, 07:27
#17
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
hier noch die Daten dazu, die ich zum Radioshack 12-1338 fand
Frequenzgang und Klirrfaktor scheinen mir o.k.; beim Teilerverhältnis, auf das man auch achten sollte, steht hier 1:0.25, d.h., der Folgeverstärker muß offenbar einen höheren Pegel verkraften ? (entspricht nur? 12 dB Dämpfung).
