11.11.2003, 11:05
#51
Fahrzeug: 730d+Golf4
@ The Transporter
ich komm mit der englischen seite nich klar...aber ist das nich das selbe wie sanituning anbietet oder is da mehr dabei??? und was kostet es???
gruß black
11.11.2003, 12:26
#52
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
Original geschrieben von WB750il
Kann man dazu auch die Lichtboxen des E39 nehmen??
Meinst du mit Lichtboxen die kleinen Plastikgehäuse die direkt auf dei Lichtringe draufgemacht werden? Haben die eigentlich in Scheinwerfer drinnen Platz???
Kann man dort auch andere Birnen reintun? Oder muss man immer die gleichen drinen lassen??
Hmmm... vielleicht kann man auch die originalen Lichtboxen vom E39 nehmen, aber die vom E65 wurden auf der englischen Seite empfohlen und die sind aus Aluminium, was natuerlich besser bezueglich der Hitzeableitung ist. Die Box selbst wird dann hinter dem Scheinwerfer befestigt.
Die Boxen werden nicht direkt auf die Ringe, sondern am Ende der Lichtleiter-Kabel angeschlossen. Die Kabel werden also an der einen Seite an den Ringen angeschlossen und an der anderen Seite an die Box.
Ich denke mal, dass man in die Boxen auch andere Birnen reinsetzen kann. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es da tatsaechlich Angebote gibt, die in die Fassung der Box passen.
@black: Das auf den englischen Seiten ist nur ne Anleitung. Man kann den Einbau da nicht bestellen und auch nicht die Ringe. SaniTuning empfiehlt das Verbauen von LEDs an den original Leuchtringen und nicht von Lichtleiterkabeln und einer echten Gluehbirne (wie auf den verlinkten englischen Seiten beschrieben). Letzteres schafft aber deutlich mehr Licht in den Ringen. Daher kam die LED-Loesung nur als letzte Notloesung fuer mich in Frage. Bin froh, dass ich jetzt jemanden gefunden hab, der mir die "Original-BMW-Loesung" einbaut.
[Bearbeitet am 11.11.2003 um 13:31 von The Transporter]
11.11.2003, 13:51
#53
Was kosten die Boxen vom E65? Man braucht ja 2 Stück oder?
Und von den Boxen gehen die Lichtleiterkabel zu den Ringen und auf der anderen Seite wird + und - angeschloßen oder?
@Sanitung
Sind bei dir schon solche Boxen dabei wenn man die Ringe bei dir Bestellt?
Danke
cya
11.11.2003, 19:36
#54
Ich weiss noch nicht genau, was die Boxen kosten, da die ueber die Werkstatt direkt bestellt werden.
Und bei SaniTuning sind die Boxen auch nicht dabei, da dieser ja die Loesung ueber LEDs empfiehlt, was die Boxen dann natuerlich ueberfluessig macht. Aber wie gesagt... die LEDs sind fuer mich keine Loesung, da man das Licht wirklich nur bei fast voelliger Dunkelheit wahrnehmen kann. Die, die ich gesehen habe, waren mir jedenfalls zu dunkel.
11.11.2003, 20:12
#55
Fahrzeug: B12 (E38)
Versuche es mit LumiLed's. Die sind extrem hell
und in de Xenon-Farbe. (Heller als E39)
Daniel
11.11.2003, 23:05
#56
@The Transporter
is der preis bei sanituning(79€) ok oder wo hast du die ringe und kabel gekauft???
weis jemand in berlin jemand der diese lösung umsetzen kann????
grüsse aus berlin
12.11.2003, 10:06
#57
Hoher Priester
Daniel
Genau! Hab ich auch so. Sieht man eben nicht bei hellem Sonnenlicht aber sonst schon...
12.11.2003, 12:17
#58
Hmmm... ich hab mein E39 Standlichtringe-Set bei Ebay gekauft (Ringe + Lichtleiterkabel für 70 Euro). Noch mal zu der LED Loesung: Ein weiteres Problem damit ist, dass man jedes mal, wenn eine LED kaputt geht, den ganzen Scheinwerfer ausbauen muss, um die LED zu wechseln. Nicht gerade sehr "benutzerfreundlich". Aber wie auch immer... ich denke, dass das jeder fuer sich selbst entscheiden muss.
12.11.2003, 19:58
#59
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Deswegen nimmt ja LED´s und keine Birnchen!
LED´s halten normalerweise ein ganzes Autoleben lang sofern keine Fremdeinwirkung besteht!
Mfg
Mfg&T
Smallseven
12.11.2003, 20:46
#60
Mfg
Hmmm... das Wort "normalerweise" stoert mich ein wenig  Die Birnen kannst Du dafuer aber schnell wechseln. Ach... ich kann gar nicht oft genug sagen, dass es jeder halt so machen soll, wie er mag.
Aber nochmal zum Stichwort "Original": Es hatten ja einige (weiter oben) geschrieben, dass sie die Ringe lieber _hinter_ die Streuscheiben bauen, weil das eher original aussieht. Das kann ich aber nicht bestaetigen, denn beim E39, E65 und beim neuen 5er (gibt's noch andere Modelle mit den Ringen ab Werk?) sind die Ringe ebenfalls _vor_ die Streuscheiben montiert. Das Problem bei der Montage hinter den Ringen ist doch, dass sie das Lichtbild der Ringe verfaelschen (weil kein Klarglas) und noch mal (jedenfalls ein ganz klein bisschen) Helligkeit kosten.
Dementsprechend ist eine Loesung mit LEDs _und_ Ringen hinter den Streuscheiben wohl das was am wenigsten "original" aussieht... oder?
