Alt 17.01.2009, 19:52   #11
Chrysis
M52
Benutzerbild von Chrysis
Fahrzeug: 728iA Bj.11.97
Hi Doc.,
das wäre natürlich eine Lösung nach meinen Geschmack "Billig"
Aber passt die Sonde wirklich auf meinem Bock auch? Sind die Kabel ausreichend lang genug?
Chrysis
Chrysis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 19:59   #12
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
Zitat von am besten V8 Beitrag anzeigen
Wenn der Motor Falschluft zieht, läuft in der Regel der Motor auch etwas rappelig. Ich denke eher dass die Sonden fertig sind, und falsche Werte liefern, so dass das Kennfeld auf "anfetten" verschoben ist.
von gebrauchte Sonden würde ich eher abraten.
Hier ist eine passende neu:
servus...
denke bei mir haben die lambdas (zumindest eine) auch das zeitliche gesegnet...28 liter stadt sollte auch für einen fuffy ein ungerechtfertigter durst sein...
sind diese lambdas aus der bucht generell zu empfehlen...bei bmw zahlt man glaube ich so ca. das doppelte pro sonde...
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 20:17   #13
newcomer_750il
keiner ne idee?
Alt 17.01.2009, 20:18   #14
Chrysis
M52
habe gerade was gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.UNI-FIT.de/Artikel_OX+104-B.html
Kostet € 64.- + Versand !!
Dort steht aber auch nix von der Kabellänge.
Alt 17.01.2009, 20:21   #15
newcomer_750il
haben eigentlich alle benziner die gleiche lambda...?
dachte, dass wie alles andere die lambdas vom fuffy auch teurer sind...
Alt 17.01.2009, 20:24   #16
Chrysis
M52
@ newcomer_750il
28 Liter in der Stadt
Glaube das schlägt alles Rekorde. Da komme ich noch billig davon.
Was hat deiner vorher Verbraucht?
Die meisten Mitglieder halten nichts von billig nachbauten. Vor allem bei den LMM. Mann kann so einiges im Netz über die Billig Ware aus Fernost lesen aber leider nix gutes.
Alt 17.01.2009, 20:40   #17
Chrysis
M52
Ich habe gerade ein Schnäppchen enteckt für meinen Schluckspecht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmassenmesser/Luftmengenmesser BMW 7 (E38) 728 i,iL Luftmassenmesser LMM-BMW007
Was haltet Ihr von dem Hersteller WM ???
Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht oder etwas darüber gehört???
Ist doch ein deutsche Hersteller???
Alt 17.01.2009, 20:48   #18
Chrysis
M52
WM = Werner Metzger GmbH
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Über Uns
Beim dem Händler den diesen LMM verkauft kostet es nur €137.- + Versand
Alt 17.01.2009, 20:55   #19
mutsy-man
Moin,
habe schon öffter die Sonden von Unifit verbaut, zwar noch nicht am E38 aber das dürfte egal sein.
Die OX104-B (Bosch) für 64 Eus hat genug Kabellänge, zur Not kannst Du ja bei deiner alten Sonde noch die Kabel abschneiden da Du den Stecker ja eh brauchst.
Darum brauchst Du Dir also keine Gedanken machen...
Alt 17.01.2009, 20:57   #20
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Hallo Chrysis ,
vergiss den scheiß mit nachbau LMM . Ich habe zwei versucht , Ergebnis war , daß meiner nur mehr bis 3500 U/min normal drehen wollte , danach nur noch Stottern ( ich will , aber ich kann nicht ) , die Automatik schaltete extrem brutal , ( beim einen von 1sten in den 2ten , beim anderen von 2 auf 3 ) ferner wollte er hin und wieder überhaupt nicht mehr rauf schalten , erst im Kick-Down bei über 6000 U/min und noch einiges mehr . Was mir an der ganzen Geschichte nicht eingeht , im Stand lief und läuft meiner immer wie ein Uhrwerk , ohne den kleinsten Rucker oder sonst was . Das einzige was meiner mit kaputten LMM hatte , war ein kurzes Loch wenn man vom Stand wegfuhr , aber er schaltete normal und am Motorverhalten war auch nichts auszusetzen . Mit dem neuen LMM ist das Loch beim wegfahren komplett weg und das Getriebe schaltet jetzt noch schöner . Vom Fahrverhalten her , bin ich mit meinem jetzt sehr zufieden , nur mit dem Verbrauch muß ich noch irgendwie runter kommen , da der eindeutig noch zu hoch ist .
Gruss aus Wien
Franz
PS: Thermostat und Motortemperatur sind bei mir OK .
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
Geändert von icatrans (18.01.2009 um 00:12 Uhr).
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Anschlag nach Kindergeburtstag auf Dachhimmel insane BMW 7er, Modell E38 1 02.08.2007 13:15
Motorraum: Bank1 / Bank2 BlackSeven BMW 7er, Modell E38 2 20.03.2006 14:07
Fahrwerk: Hilfe!! HINTERRÄDER streifen! Anschlag??? WO? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 11 23.03.2005 22:16
Unfallschaden? Regelung? vestus BMW 7er, Modell E38 10 06.05.2003 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
