16.01.2009, 21:49
Schmerz adelt!
Fahrzeug: Jeep Cherokee XJ High Output BJ.91 *LPG* + Honda CB750 (sevenfifty)
nochmal frage zum einbau cd-wechsler!!
BMW CD-Wechsler nachrüsten
Zur BMW-Original Einbau-Anleitung schreibt Nick:
Die Einbau-Anleitung von BMW zur Nachrüstung des CD-Wechslers Typ "P" stellt viele Leute vor ein Problem. Der Einbau ist, von der Anleitung abweichend, einfach. Das Steuerkabel wird nicht, wie von BMW vorgesehen, an der Lenksäulenstütze entlang verlegt, sondern nach Entfernen der Holzblende, rechts vom Lenkrad eingeführt. Die restliche Kabelführung nach Vorgabe! Der Sitz muss raus (Achtung Fehlerspeicher) und der Ausbau der Hutablage entfällt auch, da nach dem Ausbau der Rücksitzbank die Ablage nur angehoben werden muss (Kunststoffnieten entfernen), um die Gummitülle zum Kofferraum zu erreichen. Der Stromanschluss für den Wechsler ist bereits hinter der linken Seitenverkleidung am Kabelbaum dran.
Zu erwähnen sei noch das die Linke Verkleidung komplett getauscht werden muss (2Teile)
Fahrer mit Monitor oder DSP im Wagen haben es am einfachsten, da hier schon alles vorverlegt ist.
Viel Spass beim Basteln, Gruß Nick
wie sicher ist das, das alles schon vorverlegt ist?
hatte heute mal hinten die verkleidung im kofferaum abgemacht, aber keine einzelnen kabel oder stecker gefunden, der zum wechsler gehören könnte.
der einzige lose stecker der da drin lag, war dieser:
17.01.2009, 09:13
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Das ist der Stromanschluß für den Wechsler, das Kabel zum Radiomodul bzw. DSP musst Du noch kaufen.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
17.01.2009, 14:31
Schmerz adelt!
zwischen dem stecker und dem wechsler kommt dann aber auch noch nen kabel, oder?
da hinten am wechsler nix ist wo der stecker passen würde.
wo sitzt das radio-modul?
hab da hinten nur die endstufe, das tv-modul und den kasten wo die handykarte drinsteckt gefunden.
sorry, für die vielen fragen, aber ist mein erster e38 und bei elektronik bin mal totaler laie.
17.01.2009, 14:54
Fahrzeug: suche e39 M54
Das Radiomodul sitz hinter dem Verstärker, und da auch wiederum HINTER einer Strebe und iss komplett mit schwarzem Fließ verdeckt.
Ja, du brauchst noch ein Kabel vom 2pol um CD-Wechsler und ein KAael vom Radio zum CD-Wechsler.
Dieser weisse 2pol, wird am Fuße des Halters für den CD-Wechsler befestigt...
17.01.2009, 14:58
hinter dem kasten, in dem die Handykarte steckt (im übrigen ist das die ganze Telefonelektronik) ist eine Dämmmatte. Hinter dieser Matte versteckt sich das Radio. Musst also den Telefonkasten ausbauen, damit du rankommst.
Max
EDIT: sorry, war wohl zu langsam... oder rubin zu schnell
17.01.2009, 15:12
Schmerz adelt!
okay, soweit so klar.
das wären dann 2 stecker die in den wechsler gehen.
der wechler hat hinten 3 anschlüsse ( 3-poligen, 13-poligen und nen kleinen runden), wofür ist dann der 3 stecker?
17.01.2009, 16:08
...wofür ist dann der 3 stecker?
Der 3. (der Runde) ist ein Coaxial-Out, also Digital-Out für die Nutzer des DSP
17.01.2009, 16:39
Schmerz adelt!
mal noch ne doofe frage.
ich hab bei mir folgendes verbaut:
609 NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
629 AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
dabei handelt es sich aber nicht um DSP, sehe ich das richtig?
dann bräuchte ich also das kabel was auf folgendem bild mit "3" gekennzeichnet ist + das stromkabel zum wechsler?
Einzelteile cd-6 wechsler
finde aber im teileprogramm leider nirgends das stromkabel zum wechsler. ist da zufällig ne teilenummer bekannt?
Geändert von onkel-ronnie (17.01.2009 um 16:46 Uhr).
17.01.2009, 16:54
@onkel-ronnie:
Nr 3 iss richtig, aber nimm die mit 90cm und nicht die 5m nach vorne
Die Stromversorgung für den CD-Wechsler ist da nicht dabei, kann aber rausgesucht werden...
Wozu haben wir denn die ganzen Schlachter denn hier. Leichter kommt man doch nicht an eine Kabelnummer rann
ps
Top HiFi nennt sich das DSP:
DSP erkennst auch an den zusätzlichen 2 Öffnungsschlitze/Öffnungen für die DSP-Hutablagen-Bass-Lautsprecher. Damit sind nicht die Lüftergitter hinter dem Heckrollo an der Heckscheibe gemeint.
Geändert von rubin-alt (17.01.2009 um 16:59 Uhr).
17.01.2009, 16:56
Schmerz adelt!
alles klar, vielen dank für die hilfe und geduld!!
