16.01.2009, 15:10
Fahrzeug: E38-740i(06/95)
Scheinwerfer Waschanlage
bei meinem 740 e38 tut die Scheinwerfer Waschanlage nicht mehr,könnt ihr mir sagen ob die eine seperate Pumpe hat oder ebenfalls mit der für die Scheibenreinigung betrieben wird!Es könnte auch sein das einfach nur ein Schlauch runter ist,aber für alle Fälle würde mich das interessieren falls doch was anderes in Frage kommt!Wo liegt die wenn eine vorhanden ist?Wie komme ich am besten an die Schläuche ran?
Danke Andrej
16.01.2009, 15:16
Danke Andrej
Hallo Andrej!
Die Scheinwerferwaschanlage hat ne eigene Pumpe.
schau mal hier - die Nummer 19 !
http://www.realoem.com/bmw/showparts...=61&fg=45&hl=7
peter
16.01.2009, 15:30
Zitat von peterpaul
Danke für die schnelle Antwort Paul!Ist die gleich wie die von der Scheibenreinigung?
weisst du wie ich am besten an die Schläuche rankomme,will die auch überprüfen bevor ich die Pumpe tausche,vielleicht liegt es auch daran!
Danke
16.01.2009, 15:43
Fahrzeug: suche e39 M54
Da bliebe, glaub ich zumindest, nur die Stoßstange ab zu nehmen ...
16.01.2009, 17:10
mit erfahrenem Glied
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Danke Andrej
Laeuft die Pumpe oder laeuft sie nicht?
Bei mir lief die Pumpe, aber Wasser kam nicht durch die Duesen.
Waren die Eckventile (Gummidichtungen gerissen).
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol )  12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
16.01.2009, 21:41
Danke
Hallo Andrej!
Die Pumpe für die Scheibenreinigung ist die Nr. 17 auf der Übersicht.
Und hat eine andere ET-Nummer!
Werden wohl leichte Unterschiede sein - weil der Druck für die Scheinwerferreinigungsanlage sicher deutlich höher ist...
Der Waschwasserbehälter ist im Radhaus rechts zwischen Rad und A-Säule beheimatet.
nicht so toll drann zukommen......
peter
16.01.2009, 21:46
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Die beiden Pumpen sind verschieden!
Mfg
Arrif70
Für immer die 7!
17.01.2009, 08:35
Starker Widder ,)
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
weil wir grad beim Thema sind...
Liegt die Scheinwerferreinigungspumpe im Behälter höher als die der Scheibenreinigung im Behälter?
Weil gestern beim Scheibenreinigen Abends viel mir auf das nur der rechte Scheinwerfer (Beifahrerseite) gereinigt wurde und der linke nicht... nachdem aber links kein Wasser unten rausgelaufen ist,dachte ich ist entweder der Behälter fast leer,das die Pumpe kein Wasser mehr hat oder das Wasser ist eingefrohren,was ich nicht glaube da der Dicke Nachts immer in der TG steht...
PS gibt an, wie schnell man an die Wand fährt, NM wie tief!!!
17.01.2009, 17:06
Weil gestern beim Scheibenreinigen Abends viel mir auf das nur der rechte Scheinwerfer (Beifahrerseite) gereinigt wurde und der linke nicht... steht...[/quote]
Ich bleibe dabei: die Pumpe laeuft, Waschwasser kommt an, aber nur auf einer Seite( war bei mir anfangs genau so).
also:
Die Eckventile oeffnen nur bei Druck, wenn die Gummibaelge dicht sind!!
Wenn sie eingerissen sind staut sich der aufgebaute Druck ohne das irgendwo Wasser austritt .
Das hat der  von BMW auch erst nach langer Tueftelei heraugefunden ( ich war dabei, habe seine Selbstgespraeche mitbekommen  )
Leider habe ich die Bilder vom geoeffneten Ventil geloescht.Der Riss war kaum zu erkennen.
Eckventil ausbauen = Frontschuerze abbauen=2Schrauben von unten!!
Wenn das Ventil raus ist kommt auch Wasser an!!
17.01.2009, 17:20
Starker Widder ,)
ja gut sag ich...
