Alt 15.01.2009, 21:32   #201
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
Da BMW keine Xenon-Brenner baut, bin ich jetzt auch mal gespannt auf die Auflösung, wer denn nun wirklich der Hersteller ist, Philips oder Osram.
Hallo!
Nach meiner Kenntnis werden alle Birnen/Glühlampen/Brenner etc von Osram in Auftragsfertigung durch Philips gefertigt!
peter
Alt 15.01.2009, 21:36   #202
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo Stefan !
Soll das jetzt echt heißen,das die Original BMW Brenner besser und heller sind, als die ColorMatch und Philips UltraBlue !
Gruß Franz
Hallo Franz,
ich sag mal salopp die Daten (Kelvin und Lumen) sind mir wurscht, aber subjektiv betrachtet ist die Ausleuchtung besser als mit den CM und den UltraBlue.
Wenn ich die Scheinwerfer vor einer hellen Wand (z.B. Garage) einschalte, scheinen sie relativ weiß zu sein, also nix mit halogenartig-gelbem Gefunzel. Die beiden Punkte, die mir auffielen, sind:
  1. Strassenschilder auf der Strecke, die ich täglich fahre, scheinen im Dunkeln besser angeleuchtet zu werden.
  2. Wenn ich aus der Tiefgarage komme habe ich nachts nicht mehr das Gefühl, ohne Licht zu fahren.
Ich habe auch den Eindruck, dass der Bereich direkt vor dem Fahrzeug zu den Seiten hin besser ausgeleichtet wird. Allerdings sagt mir mein Hirn, dass das eigentlich nicht von der Birne abhängen kann. Zum Hersteller: Ich weiß es leider nicht genau, glaube aber, dass es Philips 85122 sind.
Mitte Feb. bin ich wieder in PA, dann kannst Du es Dir ja mal ansehen, wenn Du Lust hast.
Grüße aus Karlsruhe,
Stefan
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2009, 22:14   #203
Zitat von Zwoberta Beitrag anzeigen
Hallo Franz,
Stefan
Hallo Stefan!
Bei ALLEM Respekt!
Ich hoffe mal stark, dass der Unsinn, den Du HIER verzapfst, NICHT an Deiner Birne liegt!!!!!
Wenn ein Xenon-Brenner mehr Licht auf die Straße wirft und die Schilder besser anleutet und Du nicht mehrr den Eindruck hast, dass Du ohne Licht fährst - dann liegt das in der TAT am Brenner ,der einfach mehr Licht = gemessen in LUMEN - erzeugt!
peter
Alt 15.01.2009, 22:26   #204
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Für alle die sich noch schwer tun mit der Helligkeit
der Brenner eine kleine Hilfe
Dateityp: jpg hid11.jpg (32,8 KB, 28x aufgerufen)
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2009, 08:23   #205
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Ich würde mal vermuten, das die Werkstatt, die Dir die Dinger eingebaut hat, auch die Scheinwerfer bei dieser Gelegenheit mal wieder richtig eingestellt hat...denn so sollte es auch sein...Jeder Lampentausch führt, zumindest theoretisch, zu einer Veränderung der Justierung der Scheinwerfer (fast hätte ich Schweinwerfer geschrieben )
Falls Du selbst eingebaut hast, heißt das im Umkehrschluss, das Du mal einstellen lassen solltest...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2009, 09:10   #206
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von BlackSeven Beitrag anzeigen
Ich würde mal vermuten, das die Werkstatt, die Dir die Dinger eingebaut hat, auch die Scheinwerfer bei dieser Gelegenheit mal wieder richtig eingestellt hat...denn so sollte es auch sein...Jeder Lampentausch führt, zumindest theoretisch, zu einer Veränderung der Justierung der Scheinwerfer ... Falls Du selbst eingebaut hast, heißt das im Umkehrschluss, das Du mal einstellen lassen solltest ...
Habe ich noch nie gehört, daß der bloße Brenner-Tausch eine Neujustierung der Scheinwerfer auch nur entfernt theoretisch indizieren sollte. Kannst Du das mal bitte begründen, warum das so sein sollte?
Meine Schweinwerfereinstellung paßt lt. Dekra 100%ig, und seit meinem vorherigen Xenonbrennerwechsel hat da keiner was neu justiert - wozu auch?
Alt 16.01.2009, 10:27   #207
BlackSeven
Na ja, wenn du mal schaust, wie filigran die Reflektoren im Scheinwerfer sind und welcher Druck notwendig ist, um den Anschlußstecker wieder einzurasten zu lassen, dann ist es zumindest nicht ganz unwahrscheinlich, das die Einstellungen nicht mehr 100% stimmen. Ich denke, eine ordentliche Werkstatt macht grundsätzlich einen Check, denn die wissen ja auch nicht, ob die SW vor dem Lampen/Brennertausch richtig eingestellt waren. Und bevor die danach vom Besitzer dumm "angemacht" werden, machen sie es lieber gleich mit...
Bei den billigen Chinabrennern stimmt aufgrund der Produktionsabweichungen der Stecker sowieso gar nichts mehr... Da geht der Anschlußstecker schon kaum drauf...
BlackSeven
Alt 16.01.2009, 10:33   #208
RS744
... welcher Druck notwendig ist, um den Anschlußstecker wieder einzurasten zu lassen, ...
Alles klar, capito.
Bei den Original Philips Made in Germany (Text aufgedruckt, nicht aufgeklebtes Textschildchen Made in China ) war kein besonderer Druck nötig, und flutschte einfach.
Alt 16.01.2009, 10:42   #209
BlackSeven
Alles klar, capito.
Bei meinen CM war es auch noch recht einfach...aber trotzdem war schon ein bißchen Druck notwendig...
Alt 16.01.2009, 11:30   #210
RS744
Standard andere Xenon FAQ
Ich bin jetzt auch noch auf eine andere sehr informative Xenon-Seite gestossen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) intellexual net · m k i v
deren Lektüre empfehlenswert ist.
Kurz zusammengefaßt: Xenon-Brenner taugen nur, wenn sie echte 'Made in Germany' von Osram oder Philips sind. Und beide stellen keine Xenonbrenner mit mehr als echten 5800 K (teilweise vermarktet als 6000 K Brenner) her.
Alle anderen im Markt angebotenen Xenonbrenner sind billige Ramschware mit deutlich verkürzter Haltbarkeit und deutlich geringerer Lichtausbeute (zudem ohne echtes E Kennzeichen und damit ohne Zulassung; auch in China weiß man, wie man dieses 'E' aufdruckt). 8000 K bis 10.000 K Brenner dürften von der Lichtausbeute noch nichtmals den Namen "Xenonbrenner" tragen, so ein schwaches Licht produzieren sie!
Noch ein kleiner Ausschnitt:
Philips is the number one manufacturer of HID bulbs. The Philips OEM D2S bulb is rated at 4100K at 12.8 volts and produces 3200 lumens of light. The Philips Ultinon D2S is 5800K at 12.8 volts and produces 2400 lumens of light. As you can see, with all other factors remaining constant, the brightness of an HID bulb declines the higher up the color index you go. Vision, a Korean bulb manufacturer, makes an 8000K bulb, which they used to advertise on Acura-Forums as 2000 lumens bright. This is barely a marked improvement over halogens, and will produce more glare and eye fatigue than it is beneficial. 4100K has been proven through tireless independent research by the Germans, Japanese, and Americans to be the most functional, truest white and thus the brightest possible color temperature (ceteris paribus).
Every car manufacturer in the world (including BMW and Audi) uses none other than a standard 4100K gas-discharge bulb. No exceptions. The reason being is that 4100K is daylight white in color and produces the same color visible light as direct sunlight. This is least fatiguing functional color on the eyes and produces the most comfortable contrast on the road.
Wer also unbedingt meint, das Blaulicht der Philips Ultinon D2S 5800K zu benötigen, sollte sich auf 25% geringere Lichtausbeute einstellen. Ja bin ich denn blau oder was?
Xenon Brenner flohl BMW 7er, Modell E32 1 17.04.2007 19:56
Xenon Brenner blackshadow BMW 7er, Modell E38 5 07.01.2005 16:26
Elektrik: Xenon-Brenner Klaus Thees BMW 7er, Modell E38 11 24.08.2004 09:00
8000K Xenon Brenner von Xenon-light.at - hat jemand Adresse? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2002 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
