14.01.2009, 15:09
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Federung oder Dämpfer Hinterachse quietscht
Habe gemerkt, dass hinten die Federung oder die Stoßdämpfer beim Fahren leicht quietschen.
Innen hört man nichts, nur außen, wenn man neben dem Fahrzeug steht/geht.
Kennt jemand die Ursache und was es sein könnte?
Vielleicht diese Ursache hier?
http://www.7-forum.com/forum/4/gewin...hse-88133.html
Euer Fernmelder
14.01.2009, 15:31
Fahrzeug: KVG Kassel
Im harmloseren Fall, wie bei mir damals, ist es die Führung des Handbremsseiles, welche in der Metallhalterung scheuert, weil der zwischenliegende Gummiring durchgeschubbert ist.
Stück längs aufgeschnittener Gartenschlauch dübergezogen, links und rechts mit einer Schlauchschelle befestigt, und gut.
Ansonsten kommen wohl noch die Integrallenker infrage.
Hier auch noch mal ein Fred dazu.
14.01.2009, 16:29
Kutscher
Fahrzeug: S320 Typ W140 Bj. 97
Mein Tipp : KUGELGELENK in Verindung mit den Integrallenkern. Ersatzteil ist kein Hit aber der Austausch ( die Dinger gehen nur schwer raus bzw. rein ). Das leichte Quietschen ist im Anfangsstadium. Nach einiger Laufzeit wird es richtig heftig und fügt dem Gelenk zunehmend Spiel zu. Gruß Buffi
BMW - Simply The Best
Geändert von Buffi (14.01.2009 um 16:51 Uhr).
14.01.2009, 18:07
HighEnd Transporter
.... mein tip: Hinterachsschwinge
14.01.2009, 18:14
- remember the 90´s -
Führungsseil der Handbremse ist auch ein Kandidat.
Stell Dich mal hinten seitlich an den Wagen und drück mal ordentlich auf den Kofferraum, dann müsstest du es auch hören.
Jauch mal alles schön mit Fett oder dickem Schmieröl ein. Auch die Schwinge, wie oben erwähnt. WD-40 oder Caramba bringen nur kurzfristig was, gerade bei dem Salzzeug auf den mom. Strassen, ist das schnell wieder weg.
@Buffi
Schönes Avatar Bild, nur die Olle stört voll!
14.01.2009, 21:13
Kutscher
@ am besten V8 Haste recht ! Lenkt auch irgendwie ab.
14.01.2009, 23:49
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo Rheinpfalz,
hat ich vor einem Monat erneuert,daß selbe von innen hat man nichts
gehört,doch wenn ich die Tür zumachte quitsche.Bei mir war es hinten rechts,
wie hieß es Längslenker,Traggelenk auf jeden Fall,den Kleinen hoch heben,
dann gegenhalten,bei mir war so viel Spiel gewesen das man während der Fahrt nix gemerkt oder gehört hat...
99%
mfG.Mirza
15.01.2009, 10:09
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Bei meinem qietscht es hinten links seit 2 Tagen...fürchterlich, richtig peinlich, wenn ich bei uns hier durchs Neubaugebiet nach Hause fahre !
Hatte ihn gestern auf der Bühne und denke, das Quietschen am Integrallenker und Kugelgelenk lokalisiert zu haben.
Werd mich heut nachmittag an die "Behandlung" machen, Teile sind schon ausm Lager geholt. Und wenns nicht der Integrallenker war, muss ich eben noch Quer,-und Führungslenker tauschen  ( kost mich ja nüschts  )
Ich werd säter mal das Ergebnis vortragen...
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
15.01.2009, 13:08
Hallo,Carlton,
hast Du es gut,kommst Du günstiger zu Bmw Teilen?
Wenn ja,dann komm ich mit einem Einkaufswagen vorbei!
15.01.2009, 13:21
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Dann komm' ich auch mal auf eine "wild shopping-spree" vorbei
Bei mir quietscht auch. Ich vermute die Querlenker, nachdem ich das Handbremsseil schon mal verarztet habe...
* BMW E38-FL *
