Alt 12.01.2009, 16:51   #1
BMW 750iL 388
Fahrzeug: E38-750i (11/1995)
Standard Kofferauf lässt sich nicht öffnen
moin brauch dringend Hilfe
Ich habe meine Batterie abgeklemt und dan den kofferaum zugemacht leider habe ich nicht drangedacht das mein Kofferaumschloss kaputt ist wie komm ich jetzt an die batterie ran
gruß
BMW 750iL 388 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 17:34   #2
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Wenns darum geht Spannung aufs Auto zu bekommen kannst du im Motorraum überbrücken. Entweder mit 2.ter Batterie oder mit 2.tem Fahrzeug.
Entriegeln sollte eigentlich auch manuell mit Schlüssel reinstecken und drehen funktionieren.
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 17:40   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
was soll das bringen wenn er vorne strom drauf gibt und hinten hängen die kabel in der luft?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 12.01.2009, 17:42   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das bordnetz wird über die kontakte vorn versorgt- daß die kabel hinten in der luft hängen ist dabei irrelevant...
so kann man z.b. batterie wechseln ohne dass alle speicher gelöscht werden und mit licht im kofferraum...
anschlüsse + und- vorn und hinten sind quasi redundant
Kai
Alt 12.01.2009, 17:44   #5
-razzle-
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
glaub dem auto ists egal ob der strom von vorne kommt oder von hinten hauptsache es ist strom aufm system oder irre ich da nun?
ansonsten evtl durchn sksak falls vorhanden?
-razzle- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 17:45   #6
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
man kann doch per Schlüssel den kofferraum öffnen (notöffnung)
Nach rechts drehen und schloss reindrücken, und nen totpunkt überdrehen!
Alt 12.01.2009, 17:46   #7
KaiMüller
1. völlig richtig
2. da brauchst du aber einen gaaaanz langen arm oder einen gaaaaanz dünnen körper
er schreibt doch sein kofferraumschloss sei kaputt.... dann fällt die möglichkeit wohl aus...
Kai
Alt 12.01.2009, 17:49   #8
-razzle-
bin doch n schlanker
spaß beiseite.
wo wir beim thema sind, ich hab ne entriegelung fürn kofferaum unten im fußraum, wenn ich da drauf drücke was muss dann passieren? entriegelt er dann nur den kofferraum und ich muss den knopf drücken oder sollte der eigentlich aufgehen (softclose vorhanden)
@Swordy er schrieb doch das das schloß nicht funktioniernd ist
Alt 12.01.2009, 17:58   #9
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @razzle
meinst du softclose o. autom. Heckklappenbetätigung (elektr.-hydraul.)???
normal ist, dass beim drücken des Fußraumschalters der Deckel aufspringt
bei der autom. HK öffnet der Deckel ganz.
gruß jürgen
Alt 12.01.2009, 17:58   #10
Swordy
das Wort "Schloss" kann man bei Kofferraum oft für vieles meinen...
Meinte er das Schloss, wo ins Softclose einfährt, oder manche meinen damit des Softclose, und andere meinen den "LAUT E*K "verschluss", das ist wo der schlüssel zum auf oder absperren rein kommt....
Geändert von Swordy (12.01.2009 um 18:13 Uhr).
Karosserie: Beifahrertür lässt sich nicht öffnen Amti BMW 7er, Modell E38 9 15.09.2019 11:13
Elektrik: Fahrertür lässt sich nicht öffnen Dagolad BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2016 17:24
kofferraumklappe lässt sich nicht öffnen my750i BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2008 09:04
Elektrik: E38 lässt sich nicht öffnen Chrisat02 BMW 7er, Modell E38 11 10.05.2008 21:15
Motorhaube lässt sich nicht öffnen Cora BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2007 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
