12.01.2009, 16:51
Fahrzeug: E38-750i (11/1995)
Kofferauf lässt sich nicht öffnen
moin brauch dringend Hilfe
Ich habe meine Batterie abgeklemt und dan den kofferaum zugemacht leider habe ich nicht drangedacht das mein Kofferaumschloss kaputt ist wie komm ich jetzt an die batterie ran
gruß
12.01.2009, 17:34
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Wenns darum geht Spannung aufs Auto zu bekommen kannst du im Motorraum überbrücken. Entweder mit 2.ter Batterie oder mit 2.tem Fahrzeug.
Entriegeln sollte eigentlich auch manuell mit Schlüssel reinstecken und drehen funktionieren.
Mfg&T
Smallseven
12.01.2009, 17:40
Mr. Diesel
was soll das bringen wenn er vorne strom drauf gibt und hinten hängen die kabel in der luft?
mfg Benni
12.01.2009, 17:42
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das bordnetz wird über die kontakte vorn versorgt- daß die kabel hinten in der luft hängen ist dabei irrelevant...
so kann man z.b. batterie wechseln ohne dass alle speicher gelöscht werden und mit licht im kofferraum...
anschlüsse + und- vorn und hinten sind quasi redundant
Kai
12.01.2009, 17:44
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
glaub dem auto ists egal ob der strom von vorne kommt oder von hinten hauptsache es ist strom aufm system oder irre ich da nun?
ansonsten evtl durchn sksak falls vorhanden?
12.01.2009, 17:45
Individual Azuritschwarz
man kann doch per Schlüssel den kofferraum öffnen (notöffnung)
Nach rechts drehen und schloss reindrücken, und nen totpunkt überdrehen!
12.01.2009, 17:46
1. völlig richtig
2. da brauchst du aber einen gaaaanz langen arm oder einen gaaaaanz dünnen körper
er schreibt doch sein kofferraumschloss sei kaputt.... dann fällt die möglichkeit wohl aus...
Kai
12.01.2009, 17:49
bin doch n schlanker
spaß beiseite.
wo wir beim thema sind, ich hab ne entriegelung fürn kofferaum unten im fußraum, wenn ich da drauf drücke was muss dann passieren? entriegelt er dann nur den kofferraum und ich muss den knopf drücken oder sollte der eigentlich aufgehen (softclose vorhanden)
@Swordy er schrieb doch das das schloß nicht funktioniernd ist
12.01.2009, 17:58
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
@razzle
meinst du softclose o. autom. Heckklappenbetätigung (elektr.-hydraul.)???
normal ist, dass beim drücken des Fußraumschalters der Deckel aufspringt
bei der autom. HK öffnet der Deckel ganz.
gruß jürgen
12.01.2009, 17:58
das Wort "Schloss" kann man bei Kofferraum oft für vieles meinen...
Meinte er das Schloss, wo ins Softclose einfährt, oder manche meinen damit des Softclose, und andere meinen den "LAUT E*K "verschluss", das ist wo der schlüssel zum auf oder absperren rein kommt....
Geändert von Swordy (12.01.2009 um 18:13 Uhr).
