08.01.2009, 15:18
Fahrzeug: E38-728iA - BJ: 09/97 - EZ 05/1998 - M52
Bremslicht / Nebellicht prüfen!!
Hallo...
ich habe ein Problem mit der BC-Meldung "Bremslicht prüfen" & Nebellicht hi prüfen"...ständig leuchtet die Meldung auf.
Hab jetzt die Birnenträger raus genommen, neue Birnen rein und mit Schleifpapier die Kontakte an dem Träger sauber gemacht, wenn ich nun die Träger wieder reinmache und ganz rumdrehe funktioniert die Lampe nicht, wenn ich jedoch die Träger nur 90% umdrehe funktionieren die Birnen...
Habe die Kontakte auch leicht nach oben gebogen aber irgendwie hilft da nichts...
Keine Faceliftleuchten, Original 1998...
Wer hat einen Rat für mich?
Grüße Pascal
08.01.2009, 15:20
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
hatte ich bei mir auch hab an der heckleuchte selbst die kontakte angeschliffen. also nicht nur die lampenfassungen anschleifen sondern auch an der heckleuchte.
Geändert von Nussibmw (08.01.2009 um 15:32 Uhr).
08.01.2009, 15:27
ok test ich aus - werde berichten...
08.01.2009, 15:45
So hab auch die Kontakte in der Rückleuchte abgeschliffen, bringt aber nichts, jedenfalls löst es das Problem nicht...
08.01.2009, 15:47
hat die innen schon leicht wasser? meinte hatte das und der fehler ging erst weg als ich sie ersetzte. die rechte ist noch grad so ok und da hatte ich den fehler auch da reichte aber das anschleifen der kontakte.
08.01.2009, 15:51
ne da ist kein Wasser drin...
Bekommt man die Birnenträger einzeln?
Oder wo bekomme ich günstig die Faceliftleuchten her oder aber auch die originalen die jetzt drauf sind?
08.01.2009, 16:49
die lampenfassung gibts extra aber die heckleuchte gibts nur als ganze.
08.01.2009, 16:55
Was kostet denn so ne Fassung in etwa?
08.01.2009, 17:00
ist aber nur die lampenfassung wo die birne eingesteckt wird nicht die fassung von der heckleuchte!!!
Heckleuchte
08.01.2009, 17:03
Ja super, dass habe ich gesucht.
Sind die Preise von BMW?
