| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.01.2009, 15:18 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA - BJ: 09/97 - EZ 05/1998 - M52
				 Bremslicht / Nebellicht prüfen!!
 Hallo...
ich habe ein Problem mit der BC-Meldung "Bremslicht prüfen" & Nebellicht hi prüfen"...ständig leuchtet die Meldung auf.
Hab jetzt die Birnenträger raus genommen, neue Birnen rein und mit Schleifpapier die Kontakte an dem Träger sauber gemacht, wenn ich nun die Träger wieder reinmache und ganz rumdrehe funktioniert die Lampe nicht, wenn ich jedoch die Träger nur 90% umdrehe funktionieren die Birnen...
Habe die Kontakte auch leicht nach oben gebogen aber irgendwie hilft da nichts...
Keine Faceliftleuchten, Original 1998...
Wer hat einen Rat für mich?
Grüße Pascal |
		|  08.01.2009, 15:20 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
 hatte ich bei mir auch hab an der heckleuchte selbst die kontakte angeschliffen. also nicht nur die lampenfassungen anschleifen sondern auch an der heckleuchte.
				 Geändert von Nussibmw (08.01.2009 um 15:32 Uhr).
		|  08.01.2009, 15:27 | #3 |
	| Mitglied
 ok test ich aus - werde berichten... |
		|  08.01.2009, 15:45 | #4 |
	| Mitglied
 So hab auch die Kontakte in der Rückleuchte abgeschliffen, bringt aber nichts, jedenfalls löst es das Problem nicht...  |
		|  08.01.2009, 15:47 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hat die innen schon leicht wasser? meinte hatte das und der fehler ging erst weg als ich sie ersetzte. die rechte ist noch grad so ok und da hatte ich den fehler auch da reichte aber das anschleifen der kontakte. |
		|  08.01.2009, 15:51 | #6 |
	| Mitglied
 ne da ist kein Wasser drin...
 Bekommt man die Birnenträger einzeln?
 Oder wo bekomme ich günstig die Faceliftleuchten her oder aber auch die originalen die jetzt drauf sind?
		|  08.01.2009, 16:49 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 die lampenfassung gibts extra aber die heckleuchte gibts nur als ganze. |
		|  08.01.2009, 16:55 | #8 |
	| Mitglied
 Was kostet denn so ne Fassung in etwa? |
		|  08.01.2009, 17:00 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ist aber nur die lampenfassung wo die birne eingesteckt wird nicht die fassung von der heckleuchte!!!   Heckleuchte |
		|  08.01.2009, 17:03 | #10 |
	| Mitglied
 Ja super, dass habe ich gesucht.
Sind die Preise von BMW?   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
