Alt 07.01.2009, 11:06   #1
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Kaum kuckt man mal nicht in einen Anlasserfred schon gibt es echt einen, welcher ein richtiges Problem hat und nicht einfach NUR die Batt. alt ist
@baymemo:
Deine Obere Batterie ist TOT. Durch das Zündung Ein/Aus-Spiel wird dadurch die Obere (Bordbatterie) von der Unteren (Starterbatterie) max. 30Sek mit Strom versorgt um das Anlassen zu gewähren. Da aber bei deiner Bordbatt. 30Sek. viel zu wenig sind um diese wieder Fitt zu bekommen, musst du auch mehrmals deine Spiele machen. Kaum hat die Bordbatterie genug Saft um NICHT die Starterbatterie zusätzlich zum Anlassen zu belasten, dann springt deiner auch wieder an
Gegenprobe: Ober Batterie ausklappen, braunes Kabel ab und die Batterie messen. Wenn sie unter 11,3V ist - nachladen, oder Neue kaufen.
@Hassan:
Mess doch mal die Starterbatterie nach, ob sie geladen wird. Wenn deine Bordbatterie neu ist, frißt diese so wenig Ladestrom, dass dein Trennrelais die Starter mitladen sollte. Oder das Trennrelais ist futsch
Geändert von rubin-alt (07.01.2009 um 11:13 Uhr).
Alt 08.01.2009, 02:35   #2
baymemo
PASCHA
Benutzerbild von baymemo
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 7/2000 mit LPG
habe die obere batterie erneuert jetz ist seit 2 wochen keine probleme
baymemo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 07:34   #3
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Benutzerbild von bmwhasi
Fahrzeug: 750i E38
@baymemo:
@Hassan:
OK, ich messe mal nach, muß aber bestimmt ein Kabel abklemmen oder?
Wo sitzt das Trennrelais?
Schaut euch doch auch mal meine berufliche Seite an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ED-Engineering, wenns um Wert- und Schadensgutachten im Rhein-Main und NRW Gebiet geht 0178-1427726
bmwhasi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Warnblinker geht an bei Start BMW E32 735i BMW 7er, Modell E32 28 02.08.2015 04:21
start probleme bei 750i bj 7/2000 baymemo BMW 7er, Modell E38 1 15.12.2008 21:58
start probleme Dr.Braun BMW 7er, Modell E32 1 24.06.2007 20:00
Motorraum: Tempomat bei jedem Start aktivieren müssen? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 28 17.07.2006 09:30
BC-Anzeige bei Start automatisch? gnarf BMW 7er, Modell E32 1 05.04.2005 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
