06.01.2009, 00:35
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
wie schlimme ist es,wenn das ding defekt ist...? bzw. kann was kaputt gehen...?
zumal ich zur zeit eh keine klima benutze...
06.01.2009, 02:00
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Solange es draussen kalt , ist brauchst Du Dir keine Sorgen machen , aber im Sommer , wenn Du irgendwo länger im Stau stehst ( auch ohne Klima ) solltest Du die Wasserthemperaur nicht aus den Augen lassen .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
06.01.2009, 02:04
wo finde ich die dinger denn am besten gebraucht...?
06.01.2009, 02:20
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
ebay oder evtl schrottplatz.
Aber erstmal rausfinden warum das Teil nicht geht. Kaputt ist nicht gleich kaputt.
Beim E34 konnte man das Teil bruecken, um zu sehen ob es wirklich der Luefter ist.
06.01.2009, 07:36
E38/E39-Krankheit - auch gebraucht sind die Teile oft nichts wert
06.01.2009, 07:44
Radarhasser
Der Lüfter hat zwei Lastwiderstände (sieht man wenn man von vorne durchschaut) sitzen quasi direkt an der welle!
Die widerstände sind zuständig für die Drehzahl des Lüfters (stufe 1 und stufe 2)!
Die sind meistens die Übeltäter.! Gibts aber einzeln!
Hier als Teil 7 abgebildet! Kostet 30€!
http://de.bmwfans.info/original/E38/...4/ill-64_0647/
Kannst du prüfen indem du den lüfter direkt an 12v anschließt!
Ps. Soweit ich weis sind aber nicht alle zusatzlüfter gleich!
Geändert von D.R.I.V.E.R (06.01.2009 um 07:52 Uhr).
06.01.2009, 07:53
Die Widerstände kosten doch "nur" 30 Euro pro Stück - geht doch noch, wenn es daran liegt.
Allerdings rostet die Welle des Motors gerne einfach kaputt...hba auch mit einem angeblich funktionsfähigen gebrauchten Motor aus dem M5 E39 experementiert - Hab wieder Fehlerspeichereinträge
06.01.2009, 08:04
Zumindest beim Facelift mit 3-Adern im Stecker kannst Du den Lüfter nicht mit 12 V und Masse betreiben - er bekommt noch ein schwächeres Steuersignal von der DME!
Und beim Facelift - was der TE hat - gibt es diese Widerstände auch leider gar nicht mehr
Hybrid-Darstellung
