Alt 05.01.2009, 17:38   #1
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
Standard Zusatzlüfter 750
wollte mal fragen wozu dieser zusatzlüfter gleich hinter der niere gut ist.
meiner soll defekt sein...
was kostet so ein ding...?
hat einer einen da`?
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 18:00   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Springt an wenn Kuehlwassertemp bestimmte Temp erreicht und laeuft waehrend die Klima laeuft.
Duerfte bei 200 - 300 Euro liegen.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 20:18   #3
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...1995/09/mg-17/
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 20:50   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
eher hier...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klimakondensator/zusatzlufter
Alt 06.01.2009, 00:35   #5
newcomer_750il
wie schlimme ist es,wenn das ding defekt ist...? bzw. kann was kaputt gehen...?
zumal ich zur zeit eh keine klima benutze...
Alt 06.01.2009, 02:00   #6
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Solange es draussen kalt , ist brauchst Du Dir keine Sorgen machen , aber im Sommer , wenn Du irgendwo länger im Stau stehst ( auch ohne Klima ) solltest Du die Wasserthemperaur nicht aus den Augen lassen .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 02:04   #7
newcomer_750il
wo finde ich die dinger denn am besten gebraucht...?
Alt 06.01.2009, 02:20   #8
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
ebay oder evtl schrottplatz.
Aber erstmal rausfinden warum das Teil nicht geht. Kaputt ist nicht gleich kaputt.
Beim E34 konnte man das Teil bruecken, um zu sehen ob es wirklich der Luefter ist.
Alt 06.01.2009, 07:36   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
E38/E39-Krankheit - auch gebraucht sind die Teile oft nichts wert
Alt 06.01.2009, 07:44   #10
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Der Lüfter hat zwei Lastwiderstände (sieht man wenn man von vorne durchschaut) sitzen quasi direkt an der welle!
Die widerstände sind zuständig für die Drehzahl des Lüfters (stufe 1 und stufe 2)!
Die sind meistens die Übeltäter.! Gibts aber einzeln!
Hier als Teil 7 abgebildet! Kostet 30€!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...4/ill-64_0647/
Kannst du prüfen indem du den lüfter direkt an 12v anschließt!
Ps. Soweit ich weis sind aber nicht alle zusatzlüfter gleich!
Geändert von D.R.I.V.E.R (06.01.2009 um 07:52 Uhr).
Zusatzlüfter defekt ralfsczuka E32: Tipps & Tricks 36 01.07.2025 21:52
E32-Teile: Suche Zusatzlüfter ks-na Suche... 0 14.07.2008 18:16
Elektrik: Zusatzlüfter harrry BMW 7er, Modell E32 12 14.05.2008 23:37
Motorraum: Zusatzlüfter elitopet BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2007 21:06
Elektrik: Vorwiederstand Zusatzlüfter keykubat BMW 7er, Modell E32 10 10.07.2005 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
